не пойму в чём причина
Morozoff83
Надо усь поменять. Т.к твой реально не держит 1ом и поэтому при увеличении нагрузки уходит в зашиту. (Тебе люди незнающие лапшу на уши вешают а ты слушает про ящик. Где это видано чтобы усь уходил в защиту от обьёма ящика:lol:)
показать?тока на синусе было.
Показать что? как усь в защиту уходить в 1ом на музле при дабовлении громкости ? читай внимательно начало темы. На СИНУСЕ и фьюжик НВ в 0.25 работает без проблем могу даказать:wink:
от объема короба зависит резонансная частота самого короба, а при резонансе усилитель дает самое максимальное напряжение и соответственно ток, так что от изменения короба особо ничего не измениться, усь как уходил, так и будет в защиту уходить, надо в усилителе обратную связь отключить и все)
Изменено пользователем fil163
разобрался в чём причина сабсоник был слишком низко накручен,подкрутил от 30-35гц и LPF до 80гц,теперь такой ерунды нет:dance2:
:cool1:
