посоветуйте какой фазик сделать для rf trf2215
Гость alex.
Привет всем!помогите плиз подобрать фазик для rockford fosgate trf2215(обьем ящика 65л).сам я неочень шарю,пробовал 10 на 30 длинна 70-подвел на дин 2кв и когда все заиграло испугался вылет дина стал запредельный ,боюсь угробить его!Знакомый посоветовал 5 на 30 длинною 70 сказал что это гдето под 35гц будет.решил посоветоватся с вами перед тем как начать пилить
Изменено пользователем alex.
как кажется мне... пытался посчитать... настройка получилась 52 гц.... при этом ход исчерпывается примерно при 35 гц и вниз... если сделаешь 5 на 30 и на 70 настройка должна получится около38, но саб соником всё равно резать чуть меньше 30 гц, это программа так говорит, надеюсь что так и есть...
должно получится так??
нет,не совсем так.Нужна криволинейная образующая,на твоей схеме будет вверху и внизу,никаких ступенек быть не должно.::hair::
нет,криволинейная образующая на всю длину верхней и нижней стенки
