Сабвуфер под Hifonics Zeus
Гость Ceromanc
Всем привет, хочу сам собрать саб в BMW E46, читал много инфы по поводу какой динамикк лучше выбрать, многие пишут что для автомобиля Qts надо в идеале 0,39, а так 0,3-0,5, поэтому решил выбрать вот этот динамик с Qts 0,33. Потом начал высчиитывать объём корпуса с фазонвертером, WinISD и JBL SteakerShop выдают примерно одно и тоже: около 40 литров, а вот в Eminence Designer если выбрать "High Fidelity" то программа выдаёт те же 40 литров, а если выбрать "Extended Bass" то объём увеличивается в 2 раза до 80 литров. остановился на этой программе, так как мне она показалась более понятной и в ней более много настроек.
Поэтому первый вопрос это насколько хороший динамик я выбрал, второй с каким параметром надо расчитывать которбку. Коробку решил сделать со скошенной стенкой, чтобы прижать в багажнике к задней спинке. Материал думаю взять 22мм МДФ.
Прошу совета любого кто может подсказать, так как я в этом новичёк.
Здесь мои расчёты:
Неужели никто не может помоч советом или попробовать у себя объём короба расчитать. Напишу данные динамика, ссылка которую я дал на немецком, но данные в принципе понятны должны быть.
12" (30см)
500/1000 W
Fs 27Hz
Qts 0,33
VAS 98L
RE3,2
SPL 89dB
QMS 3,87
QES 0,35
Impedanz 4Ohm
