Параметры ALPINE SWR-1223d!
Купил динамик полгода назад.Сразу снял параметры.Получилось:
Re-3,9Om
Qms-6.36
Qes-0.48
Qts-0.447
Fs-33Hz
Vas-27L
Параметры после суточного прогрева на мощности около 100 ватт и частотой 15 герц.
Qms-5.026
Qes-0.4
Qts-0.376
Fs-28.5Hz
Vas-37L
Вот такие дела.Дин покупал для дома.
Расказывай как играет дома? есть видео? если нет то сними и вылож будет думаю всем интересно.
Выбор пал на него,потому нужен был четкий и глубокий бас.Как играет,мне очень нравится.Бас сливается с колонками.Не отстает.Итоговая добротность системы составила-0.43.Усилок дохлый для сабау-корвет 100-068с.Больше сотни не выдает.Видео можно будет снять,только диффузор почти не ходит.Мощности мало.
Приобрел параметрический эквалайзер Behringer dsp-1124p.Убрал резонансы комнаты.Теперь играет вообще круто,стал играть еще мягче.При прослушивании с диска Аудиодоктора перебор частот с 20 до 150 герц,на слух 20-30-40-50-60-70 герц слышно с одинаковым уровнем.:yahoo:
... 20-30-40-50-60-70 герц слышно с одинаковым уровнем.:yahoo:
клево, поздравляю:drinks:
:hi:
