Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Вопрос по объёмы для 2 динамиков был, хотелось бы выслушать мнение про площадь порта на сколько её увеличивать? Пример, для 1 са 10 требуется 150-200 кв порт на 2 са 10 250-300 таким образом получается такой же коэффициент 1,5 для 2х динов для 3х 2-2,5 помогите понять физику этого явления. А то сделал порт частотный диапазон слишком мал оказался всего 10 гц от 30 до 40гц :flag_of_truce: Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 оч полезный пост прочти:hi: http://bassclub.ru/forum/showpost.php?p=223152&postcount=283 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Там видишь смысл в достижении максимального давления. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Там видишь смысл в достижении максимального давления. а у тебя? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 повседневный ящик вот что вышло порт 226 кв расчетная частота 34 полка 30-40гц часто при прослушивании не негров есть ход горит лампа клип а звука нет Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 повседневный ящик вот что вышло порт 226 кв расчетная частота 34 полка 30-40гц часто при прослушивании не негров есть ход горит лампа клип а звука нет объем скока? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 объем 60 чистых Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 объем 60 чистых объем наращивай полюбому:good:под 143-144 должно дуть Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Должно не спорю, щас 2 варианта увеличить площадь порта заменой щели на 2 трубы увеличить настройку до 37 с этой площадью Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Должно не спорю, щас 2 варианта увеличить площадь порта заменой щели на 2 трубы увеличить настройку до 37 с этой площадью увеличить объем оставив прежнюю площадь Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Попробую мясом к верху поставить. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 выслушаю ещё мнения. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 2 трубы 125мм с фланцами (площадь 250 квадратов) 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Ильдар это мы в курсе, по длинне только в притык и 38 гц расчётные Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
