kyputejib Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 На Альпе 9887R есть варианты выбора в настройках кроссовера: flat, 6/12/18/24дб/окт, про флэт понятно, кросс распущен. А вот как реализуется остальное? всё порезано головой, на усях кроссы отключены. У меня сейчас настройки: саб - 24, миды снизу 12, сверху 12 и пищи на 18. Вроде лесенка сигнала чаще или почему так? Чем выше, тем чище, а как объяснить? Понятно, фильтры hi/low, как работает это? :scratch_one-s_head: души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 крутизна среза фильтра Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 про крутизну догадывался, а как это на пальцах объяснить? души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Октава - изменение частоты в два раза . нота "Ля" первой октавы соответствует частоте 440 Гц . Соответственно - вторая октава Ля будет 880 , малая октава - 220 . Ну и т.д. Для полного понимания неплохо было бы музыкальное образование иметь . Вот на этой разнице частот и будешь иметь указаный спад из того что выберешь в меню Альпины - 6 , 12 , 18 Дб. Если мне память не изменяет - спад на три децибела означает уменьшение мощности в два раза . Другими словами - при установке ( например ) фильтра НЧ на частоте 440 Гц на крутизну 12 дБ затухание сигнала на 880 получишь в 16 раз . Математика понятна , надеюсь ? ;) HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 IIInaCu6o! муз образование есть, всё стало понятно :good: души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 1 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 на 440 сверху вторым-на 880 получаешь минус 12дб четвертым - минус 24 дб Ссылка на комментарий
