MOOG Опубликовано 1 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Здравствуйте! Вопщем есть сабик кенвуд 10" в ЗЯ. Ящик не родной и объем возможно для данного дина не правльный. Вот решил раз есть время и материалы сделать корпус ФИ. На снимках родной мануал от этого дина. И снимок спикершопа с рекомендуемыми производителями параметрам. Я смотрю ОПТИМУМ практически совпадает с данными производителя. Музыку слушаю восновном негров.Подскажите делать корпус по параметрам производителя или нужно подправить?Машина седан. И скажите какой вид ФИ сделать...щелевой или же трубу? Хотелось бы сделать портом в полку чтоб дуло в салон. Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 1 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 делай 35 литров и говнотрубу 100мм и настройку на 33-34гц Ссылка на комментарий
MOOG Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 если 35л грязными то дин - 2,39л порт - 3,9л итого 41л чистыми. порт по басспорт получается Скажите все верно? Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 что то тут у тебя с цифрами не то, у мя скорость в порту намного ниже...(3.77) :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 пили чистых на 40 литров и порт 30*4*60, порт объёмом примерно 9 литров+дин 2с копейками=51л грязными... это хоть играть будет (имхо) пысы поправьте ежли не прав... :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 пили чистых на 40 литров и порт 30*4*60, порт объёмом примерно 9 литров+дин 2с копейками=51л грязными... это хоть играть будет (имхо) пысы поправьте ежли не прав... ябы порт сделал 15х8см Ссылка на комментарий
MOOG Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) пили чистых на 40 литров и порт 30*4*60, порт объёмом примерно 9 литров+дин 2с копейками=51л грязными... это хоть играть будет (имхо) пысы поправьте ежли не прав... поставь свои значения порта в прогу..там скорость получается 24м/с фублин в милметры не перевел.извините. По объему тогда 40 грязными? И форму ящика стоит ли делать с задней скошеной стенкой...места чуток спасет в багажнике..а он у меня не большой совсем..хотя не пренципиально. Изменено 2 ноября, 2011 пользователем MOOG Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 что у тя с прогой? :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 как скопировать изображение и сюда выкинуть, я сделаю :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 чтобы была такая скорость нужно ход указать 74 мм :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
MOOG Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 как скопировать изображение и сюда выкинуть, я сделаю я делаю кнопку тыкаешь PrtScr..потом открываешь паинт например и мышкой через правую ВСТАВИТЬ..потом на radikal.ru заливал. Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 у мя так не делает :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
MOOG Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 у мя так не делает когда паинт откроешь..там тыкни ФАЙЛ-СОЗДАТЬ..появится белый лист и потом ПРАВКА-вставить. а перед этим принтскрин кнопачку нажми. Ссылка на комментарий
OLEG64 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 не не, чистый это тот объём в ящике который остался полезный, его нужно40, а вот грязным считается тот объём что внутри ясчика всего-его 51 надо :hi:D-bass!!! Ссылка на комментарий
MOOG Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ябы порт сделал 15х8см а как его примостить к ящику высотой 30-40см например? обычно же порт идет по всей высоте ящика. Ссылка на комментарий
