Медная шина.
Собственно решил создать тему, возможно кому то будет полезна. На новой машине Mazda 3, столкнулся с проблемой замены штатного АКБ, на 55 Оптиму. Вопервых на заводскам АКБ клемы находятся с краёв, у оптимы они смещены от краёв в центр. Но это лишь пол беды. На главном плюсовом проводе имеется предохранитель в виде буквы Г. Да и сам провод крайне короток, вобщем клема упорно нехотела налазить на Оптиму. После долгих раздумий было принято решение изготовить нечто похожее на шину. Взял кусочек меди, примерил, обрезал нужной длинны, просверлил 4 отверстия. В трёх нарезал резьбу. После всех черновых мероприятий, занялся декором. Придал на корбароне более плавную форму, выровнил плоскости для идеального прилегания клем, отполировал. Далее все собрал, и покрыл автомобильным лаком из балона. Для того что-бы вся эта красота не окислялась.
Работы было на 2 часа, зато теперь знаю что под капотом все шик и блеск.
Думаю нет, там витков 5 получилось. Затянул от души. Но метал увы не самый прочный. Пока держит. Да и нужды особой трогать их нет. Силу на музыкальные нужны, с торца возьму.
  Roma сказал:
РЕзьбы на долго думаеш хватит ?
Почему собственно нет? Там же как я понимаю болт с гайкой - куда они денуться?
Думаете? Впринципе можно зафиксировать снизу болт. Он милиметра на 4 вылез из шины.
  13PAYOH сказал:
Знаю. Береженого бог бережет!:praising:
:pop:
  алексей_спл сказал:
болтики медные желательно или накройняк бронзу и шайбу тож медную
Это лишее во первых, а во 2 чем отличается пластина с резьбой от гайки, смысл менять шило на мыло:crazy:
:pop:
  алексей_спл сказал:
Да тоже смысла не вижу. Один фиг главный пред, сделан и алюминия похоже. Болт лишь поджимает наконечники к самой медяшки.
  13PAYOH сказал:
Он медный как и клема, посмотри внимательней!
:pop:
Не он явно не медный. Я его гнул, остались глубокие риски. Так там он чисто белый, в смысле меди там нет.
  13PAYOH сказал:
Странно:hi: себе делал 3 дня назад на лансере там и пред и клема медные были:wink:
:pop:
