вопрос по подключению
RogerSound
привет!подскажите,как правильно подключить 2 дина на один усилок.Усь Fusion fp1402 :
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 280 Вт х 2
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 150 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 560 Вт х 1
и как мне его подключить в 2 ома мостом?нихрена ниче не пойму!
сейчас вот так подключено,как на схеме.можно подключать один дин к внешним клеммам,а один к внутренним?
две ивоги 15 по 600 rms по 4 ом
Изменено пользователем RogerSound
усилок то однако слабоват будет для этих 2-х сабов.
по мне так одна иволга от него будет играть лучше чем две, а лучше чем ты подключил врятли получиться, т.к. сабы ты уже кинул в параллель(+ от одного саба на + другого и на крайний + усилителя с минусом такая же песня) на 2 ома и усел у тебя мостом играет на 2 ома.
кстати по идее он должен ощутимо греться при таком подключении.
просто не прикоснешься,так греется!а если каждому сабу по каналу дать,то вообще холодный,но нихрена и не играет!так к внутреннему + и - нельзя подкидывать второй саб,так?
все правильно. вот поэтому он у тебя и греется что каждый канал вы один ом запускаешь, а когда на каждый канал вешаешь то ему мощи не хватает...
найди иволгу бг1004 или фьюжика 1404, запитай мостами на каждый саб и будет тебе счастье!
а этот усь на мидбассы лучше пусти.
