поджарил саб 512
Пух
доброго дня.есть два саба dd 512 в низко настроенном коробе 30-32 герца.собрал я его два дня назад.питание 0 +и- от акума. Акум кислота 55 или 60 не смотрел усь которым качаю кикс 1.900 в 1 ом. Произошло следующее на работе в течении дня показывал ребятам как играет все было на заведенной тачке и длилось 1-2 минуты примерно. и после последнего включения почувствовал запах гари открыл багажник а там дымок с короба.достал сабы один норм а у второго верхняя часть катушки нормальная а нижняя потемнела но играет.возник вот такой вопрос если это даже был клип что мало вероятно почему только один саб питание ведь и моща одинаковая на оба.кстати замерял омность катушек на сабе 3,5 и 3,5 целом на не мерил.колпаки на обоих были еле теплые
на сабе впаяны с завода 8 га а я к ним подвел 4га ими же и вошел в усь
Возможно место соединения проводов стоит проверить.
Потемнела та, которая первая не выдержала.
::yu::
так как быть мотать или дальше слушать ?
попробую сегодня что получится а из за трека не может быть? он был переделанный
Если сопротивление катушек на обоих сабах осталось одинаковым, то слушать дальше. Следи за клипом, питание улучшить, одной кислоты для кикса катастрофически мало
киксятина голодная.....ооох злющая....квардаты и параллелепипедами налевонаправо раскидываеца
да знаю места в багажнике воопще нет куда второй аккум ставить не знаю.под капотом максимум 62 кислота встает.а если 62 кислота под капот и родную гену переделать чтобы по больше давала. ну и если поместится мой 55 в багажник но это если поместится
калина седан.скажи вчера мерил катухи на подгоревшем там по 3,5 на каждой но тип сказал что они просто холодные.позже замерили катухи на сабе друга там получилось по 4 ом на каждую и тоже на холодную мерил.так вот задумался или катуха подсела или норм так и должно быть??????
это нормальное сопротивление, добавляй еще хотя бы одну нормальную емкость ампер на 60. переделанные треки - быстрая смерть сабов. всех сабов
Как бы это нормально... он померь еще на не подгоревшем. Думаю там тоже самое будет
Пух не ставь еще одну кислоту, а поменяй имеющуюся на оптиму 55 хотя бы
Rockford Fosgate:diablo:
