Помагите Подключить Апаратуру !
Здравствуйте решил поставить в машину сабвуфер !
Уже имею в наличие:
1.Машина - Ауди А6
2.Усилитель - Jbl Gto-1201.1 моноблок
3.Сабвуфер - Ground Zero GZNW 12 Сопротивление, Ом: 2+2
4.Конденсатор 1,5ф (который оказался и не нужен после долгих поисков на форумах, только да сих пор тогда не понимаю ***....м он нужен)
5.Китайская DVD 2 DIM
Ну вот в принципе и всё.
Теперь перейдём к вопросам :
1.Какие провода надо чтобы подключить всю эту аппаратуру и какова сечения должны быть провода ?
(Пишите так например: 2 тюльпана х 3,5мм чтобы подключить ДВД к усилителю)
2.Какой предохранитель нужен для этой схемы?
3.Как правильно собрать эту схему ?
(Может у ка во нибудь есть рисунок этой схемы)
4.Как правильно подключить сабвуфер к усилителю на 2 или 4 ома?
(Я в принципе не знаю как множа и как нельзя в принципе нужно раскокать по Максимуму этот саб)
5.Почему усилитель 1 канальный(моноблок) а выхода у него 2?
6.Как примерно будет называться этот провод который будет идти с ДВД на усилитель, чтобы усилитель выключался когда ДВД выключается?
(Может быть: Auto Antenna Control)
Пока всё остальные попозже вылажу или после некоторых ответов!
Жду ОТВЕТЫ! :morning1:
даа столько вопросов
даже не знаю что ответить:scratch_one-s_head:
про усилок наверное смогу:biggrin:они параллельные ::yu::
он самый
колбу мистери и пред в него ампер на 100
Китайская DVD 2 DIM
сделай как я...я выкинул телик японский и бошку двд.. и купил седня jvc магнитолку простую..у нее такой такой звук обалденный!
Ребята помогите выбрать сабуфер!!!
Просто появилась возможность вернут Ground Zero GZNW 12, я в раздумье возвращать или нет?
Есть 3 саба выскажите своё мнение и отдайте предпочтение (и какой больше подойдёт моему уселителю) :
1. Ground Zero GZNW 12 Сопротивление, Ом: 2+2
2. Vibe CBR 12 Twin EVO (на сколько ом его можно подсоединить к моему уселителю?)
3. JBL W12Gti Mk II Сопротивление, Ом: 6+6 (на сколько ом его можно подсоединить к моему уселителю?)
Оставь GZ :-)
Изменено пользователем Ruzzz36
