Vadjabox Опубликовано 3 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Здравствуйте решил поставить в машину сабвуфер ! Уже имею в наличие: 1.Машина - Ауди А6 2.Усилитель - Jbl Gto-1201.1 моноблок 3.Сабвуфер - Ground Zero GZNW 12 Сопротивление, Ом: 2+2 4.Конденсатор 1,5ф (который оказался и не нужен после долгих поисков на форумах, только да сих пор тогда не понимаю ***....м он нужен) 5.Китайская DVD 2 DIM Ну вот в принципе и всё. Теперь перейдём к вопросам : 1.Какие провода надо чтобы подключить всю эту аппаратуру и какова сечения должны быть провода ? (Пишите так например: 2 тюльпана х 3,5мм чтобы подключить ДВД к усилителю) 2.Какой предохранитель нужен для этой схемы? 3.Как правильно собрать эту схему ? (Может у ка во нибудь есть рисунок этой схемы) 4.Как правильно подключить сабвуфер к усилителю на 2 или 4 ома? (Я в принципе не знаю как множа и как нельзя в принципе нужно раскокать по Максимуму этот саб) 5.Почему усилитель 1 канальный(моноблок) а выхода у него 2? 6.Как примерно будет называться этот провод который будет идти с ДВД на усилитель, чтобы усилитель выключался когда ДВД выключается? (Может быть: Auto Antenna Control) Пока всё остальные попозже вылажу или после некоторых ответов! Жду ОТВЕТЫ! :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Pacta Опубликовано 3 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Ground Zero GZNW 12 Сопротивление, Ом: 2+2 Подключить можно либо в 1Ом либо в 4Ом. Проводка: Межблок 2тюльпана х 2тюльпана 5-6метров (если есть на мафоне с тыловой стороны линейные выход). на силу: 4Ga 6-7 метров. По преду не уверен 100А думаю. JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 3 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Аналогичный вопрос как у автора 1) саб HDC312 Copper Coil Subwoofer 2) Усь DD m3a 3) Машина 2115 4) голова пионер 6300 Какие провода взять, что надо докупить для полноценного SPL соревнования, если вырезать в полке окна, даст ли это эффект? фрон планируется DLS RM6 (пока не точно), тыла не будет. АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
Vadjabox Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Ребята помогите выбрать сабуфер!!! Просто появилась возможность вернут Ground Zero GZNW 12, я в раздумье возвращать или нет? Есть 3 саба выскажите своё мнение и отдайте предпочтение (и какой больше подойдёт моему уселителю) : 1. Ground Zero GZNW 12 Сопротивление, Ом: 2+2 2. Vibe CBR 12 Twin EVO (на сколько ом его можно подсоединить к моему уселителю?) 3. JBL W12Gti Mk II Сопротивление, Ом: 6+6 (на сколько ом его можно подсоединить к моему уселителю?) Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 4 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Ребята помогите выбрать сабуфер!!! Просто появилась возможность вернут Ground Zero GZNW 12, я в раздумье возвращать или нет? Есть 3 саба выскажите своё мнение и отдайте предпочтение (и какой больше подойдёт моему уселителю) : 1. Ground Zero GZNW 12 Сопротивление, Ом: 2+2 2. Vibe CBR 12 Twin EVO (на сколько ом его можно подсоединить к моему уселителю?) 3. JBL W12Gti Mk II Сопротивление, Ом: 6+6 (на сколько ом его можно подсоединить к моему уселителю?) Вайбы тут не любят, врятли их кто то посоветует JBL или в 3 ом или в 12:lol: Даже в 3 ома раскачать его будет сложно. Если выбор только из этих, то оставляй, а если учесть что живешь ты в Москве, и там есть все, то вариантов масса:hi: DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
Vadjabox Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Вайбы тут не любят, врятли их кто то посоветует JBL или в 3 ом или в 12:lol: Даже в 3 ома раскачать его будет сложно. Если выбор только из этих, то оставляй, а если учесть что живешь ты в Москве, и там есть все, то вариантов масса:hi: Я не из Москвы и даже не из России я из Латвии! Ссылка на комментарий
