Помогите знающие люди...
Гость The PRO
сколотил короб 218л на два 15" дина, объем общий,начал считать фазики и столкнулся с проблемой аццких ураганов в портах(скорость 50-60 м/с)
помогите расчитать фазики...плз
заранее спасибо...
будку делаю для давления...настройку на 46 гц....
сечение начинал мерять от 100 мм диаметр..и до 200..хотя даже не знаю какие есть(у мну в наличае ток 100)...предпочтительнее трубы...но если вариантов не останется то можно щелевой...иси чета не так говорите...
Ну если 100ки принципиально то втыкай штук десять для твоего объема длина гдето 43см будет
А скриншот проекта выложить?
Пожалуйста, или ты нашел ошибку в моих расчетах, ведь не тебе же рассказывать как в басбоксе считать? :smile:
нормальный расчет, нормальная скорость. Поставь только порт с фланцами с обоих концов, тогда пороговая скорость "затыка" твоего порта будет выше - результат стало быть в перспективе тоже выше будет. Но на трубах вот так суперрезультат наврядли можно получить... слишком уж невыгодное отношение внутренней площади портов к суммарному сечению. Короче поищи трубы большего диаметра, они есть, уверяю, их не так сложно достать. В любом городе есть всякие справочники по строительным материалам, их пихают на каждом углу - надо полистать и найти что надо, обзвонить, подъехать, поглядеть, купить.
На больших трубах и фланцы проще делать будет - меньшее относительное удлинение потребуется для достижения нужного раскрыва. (правда и оборотная сторона медали есть - оснастка крупная нужна, но я думаю мешок гипса рублей за двести эту проблему решит)
всем спасибо...но...
218л..места осталось"0" 48 см врятли поместятся...тем более 10 шт...
может стоит взять диаметр больше...
и вообще к какой скорости стремиться...и какое макс значение??
Вместе с программой Bassport идёт файл "Выводы по проблеме".
Прочтите, многие вопросы отпадут.
