можно ли усь повешать на саб?
Если совсем без вариантов и короб не картонный, то что нибудь между усилком и коробом для гашения вибраций проложить. Но лучше не стоит...
Что не делается, всё к лучшему :hi:
Вот ребят, я конечно не хочу Вас обидеть, но блин...Откуда такие познания что нельзя??? С чего Вы это взяли??? Экстросенсы чтоли... У одного более 5000 сообщений, а репутации ноль... А если у человека стоит саб 300 ватт номиналом и усь такой же. И короб из 20 мдф запилен... Че будет то...
Автор, напиши состав системы, какой короб и из чего. Авто какой. Тогда уже можно сделать выводы.
З.Ы. У меня стоял мтх 1500 на коробе, сгорел... Но не от вибрации, а тупо то того что его до меня поджарили, теперь стоят два твистера на сабах. НИКАКИХ проблем больше года. Музон постоянно. И попробуйте поспорить со мной, до того момента как человек выложит свою систему.
::yu::
машина гольф2,саб кікердсвр122,усь ісон-либо усь на саб вешать,либо на заднюю спинку,,,но хотелось би чтоб легко и бистро можно било всьо витащить из багажника-єсли к сабу то проще -витащил вместе с сабом,если к спинке то проблематичней,,тут еще одно встречноє вопрос к вам надо какие то штекера или вилки придумать чтоб легко отклю.чать,можно чтонить такоє сворганить и от чево штекера?
Если будешь вытаскивать однозначный вариант только на спинку.
Можно купить терминалы к подводящим от уся к сабам, или тупо взять вилку розетки и "маму" к ней.
Просто на силовые терминал только один, наконечники через болт, или медная шина. Короче можно придумать что нибудь а вот купить врядли.
Смотри, берешь медную шину (две, на плюс и минус) с двумя болтами, и крепишь в багажнике исключая контакт с кузовом. подводишь плюс и минус к шине, на один болт вешаешь подводящий от акб и затягиваешь болтом. На второй болт вешаешь провод от уся. Теперь когда тебе надо будет снять саб и усь, то достаточно будет открутить две гайки и скинуть линейки, и Всё) Удачи)
::yu::
уот и я о томже первым делом истэтика вытащить короб с силой межблоками ой неварик...
второе гребаный тайвань с дешовым припоем канифолью который отслаивается всем плостом от платы.
мне би очень хотелось усь пришпелить к сабу -иак как очень просто снимать будет саб вместе с усьом-і на силовие ккабеля дать на + одну розетку папка мамка і на минус вторую розетку папка мамка---поправляйте меня і что будет правильно а что нет
розетку на подводящие от уся если тот висит на спинке.
медные пластины если на сабе. перечитай мрй пост еще раз
з.ы. пиши корректней, трудно разбирать твои слова.
::yu::
