fanatik Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) Всем добрового времени суток Ребят помогите не ошибся ли я с расчетами Дин Fusion en-sw150 Диаметр, мм: 375 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 2500 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500 Полная добротность (Qts): 0,428 Сопротивление, Ом: 4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 23,8 Чувствительность, дБ: 90 Эквивалентный объем (VAS), л: 216,4 В паспорте написано для ФИ 91 литр У меня получилось что размеры короба буду такие : Высота 40см , Длина 70 см , глубина 32 , размер ФИ 15см Верно я расчитал ??? И вопрос как правельно поставить ФИ точнее куда , и какая должна быть его длина ??? Можно его подключить в 2 ома ? И какова будет мощность ? Нужно ли делать внутри короба какие либо лабиринты , чем лучше обшить изнутри ?? Буду очень всем благодарен , прогу меня не пинать я новичек в этом деле Изменено 5 ноября, 2011 пользователем fanatik Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 что то многовато 91 для закрытого, тогда для фи что ли 140 литров!? у тебя получился 89.6 литров, учти динамик пару литров, + фазик, в итоге литров 80 чистых, я думаю нормально, хотя хрен знает я с этим сабом не встречался. программа для расчета фазика и его настройки http://www.bassport.info/index.php?p=1_2 Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 У дина характеристики какие то странные 20-2500 гц? Отсюда и объем короба. Делай литров 150-200 и порт квадратов 300. Настройку какую хочешь? ::yu:: Ссылка на комментарий
fanatik Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 karnelyk сказал: что то многовато 91 для закрытого, тогда для фи что ли 140 литров!? у тебя получился 89.6 литров, учти динамик пару литров, + фазик, в итоге литров 80 чистых, я думаю нормально, хотя хрен знает я с этим сабом не встречался. программа для расчета фазика и его настройки http://www.bassport.info/index.php?p=1_2 Прошу прощения для ФИ 91 литр Ссылка на комментарий
fanatik Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Maks73rus сказал: У дина характеристики какие то странные 20-2500 гц? Отсюда и объем короба. Делай литров 150-200 и порт квадратов 300. Настройку какую хочешь? Всмысле какую настройку ??? Еще раз я ошибся для ФИ91 литр написано Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 вот сам дин http://magnitola.ru/Fusion-EN-SW150-p-11287.html Maks73rus говорит про настройку фазика, то бишь например 35Гц или какую хочешь он говорит. посмотри в баспорте сколько квадратов фазик, делай наверное в диапазоне. ты хочешь давилова или музыки??? Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) делай от до 32-37 Гц. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем karnelyk Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
fanatik Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 karnelyk сказал: делай от до 32-57 Гц. Хочу чтоб давило =) Что нужно делать чтоб было до 32-57 Гц. ??? И что то через прогу я не понял какой должен быть фазик =(( И где лучше всего его делать ? В паспорте написано Port diameter 101.6mm /4 Port length 242.5mm/9-1/2 Вообще если честно не чего не понимаю , голова уже забита =((( Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) вот посмотри эту темку http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 и вот эту глянь там конструкции ящиков и портов (фазиков) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=470 а так поиск в помощь. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем karnelyk Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
fanatik Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) karnelyk сказал: вот посмотри эту темку http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 и вот эту глянь там конструкции ящиков и портов (фазиков) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=470 а так поиск в помощь. Пойдет мне вот такой ящик http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=547&d=1220837287 Только его буду делать по своим размерам т.е Высота 40 см , длина 70 см , глубина 32 см , и получилось 2 порта Фи каждый по высоте 80мм и длиной 207мм что то очень радиус большой , если что то не правельно подскажите ? Если все так то буду сторить такой корпус Изменено 5 ноября, 2011 пользователем fanatik Ссылка на комментарий
Анто}{а Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) привет!хочу саб собрать есть 12" пролоджи 300/600Вт,ус MAC MPX-2500(2-х канал 600 Вт маx)какой ящик нада?но корпус Bandpass 6-го порядка хочу!да и фи посчитайте кому не лень,я тут проги качал не работают! Изменено 5 ноября, 2011 пользователем Анто}{а Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) рекомендую делать с одним фазиком, тебе вопервых будет проще в басспорте, и фазики должны в таком случае обсалютно одинаковы, могу ошибаться, так как сам не так уж и давно на сайте. просто изучаю здесь то что интерисует меня, поэтому немного и ориентируюсь вроде как. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем karnelyk Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Анто}{а сказал: привет!хочу саб собрать есть 12" пролоджи 300/600Вт,ус MAC MPX-2500(2-х канал 600 Вт маx)какой ящик нада?но корпус Bandpass 6-го порядка хочу!да и фи посчитайте кому не лень,я тут проги качал не работают! у fanatika работают а у тебя нет. надо и самому немножко разбираться и хотеть разобраться а не просто взвалить все на кого то, тем более ты будешь знать что ты сам так хорошо сделал, а не кто то за тебя. и модель саба озвуч, мож т он у тебя фри эйр, или только для ЗЯ или ФИ типа. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
Lu Kan Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Сделай по параметрам мануала. Для проверки-введи параметры ящика в прогу и посмотри-если совпадает настройка-смело делай по мануалу. Размеры порта-это диаметр трубы и её длина:в твоём случае диаметр 10см 1,6мм,длина 24см 2,5мм. Сделай коробку из хорошей фанеры или мдф с внутренним объёмом:91л+объём саба(нбычно в мануале пишут)+объём порта(посчитай,умножив площадь сечения на длину,только переведи см в дм-тогда получишь сразу в литрах).Куда направить порт и саб-сделай их на одной стенке и когда построишь-просто покрути ящик и оставь так,как больше понравится звук.Удачи. Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023) Ссылка на комментарий
fanatik Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Lu Kan сказал: Сделай по параметрам мануала. Для проверки-введи параметры ящика в прогу и посмотри-если совпадает настройка-смело делай по мануалу. Размеры порта-это диаметр трубы и её длина:в твоём случае диаметр 10см 1,6мм,длина 24см 2,5мм. Сделай коробку из хорошей фанеры или мдф с внутренним объёмом:91л+объём саба(нбычно в мануале пишут)+объём порта(посчитай,умножив площадь сечения на длину,только переведи см в дм-тогда получишь сразу в литрах).Куда направить порт и саб-сделай их на одной стенке и когда построишь-просто покрути ящик и оставь так,как больше понравится звук.Удачи. Спасибо буду пробывать , просто в паспорте написано диаметр порта 101.6 мм а длина 242 мм т.е делать такой порт как написано в паспорте ? И делать его на той де самой стенке где и саб ? Покрутить не получиться саб встанет в башажнике тока в одном направление или сабом а номер или сабом в салон , так как машина 2107 Ссылка на комментарий
