подключение катушек
hsbc
здрасте, вопросс немного туповат.
Короче имеем велас 1108
хачу взять 2 саба, у которых 2 катушки по 4 ома.
Если их цепануть в параллель, по идее получается усь пашет 0.5 ом, что не очень хорошо на повседнеку. 1ом на повседнеку тянет отлично.
Собственно вопросс, как сделать, чтобы была нагрузка в 1ом?
Если подключить только по 1 катушки каждого саба, к примеру у саба в тех данных 750 номинал и 1500 пик. Если те же 750 подать на 1 катушку, а вторую оставить, выдержит он?
И так же хачу рассмотреть случай, если 2 саба с 2-мя катушками, но по 2 ома.
Ты изначально херню написал, поэтому и весь вопрос не имеет смысла. Если у сабов катушки 4+4Ома, то два саба в параллель будет как раз 1Ом, так что цепляй и не парься
Нету больше музыки ::yu::
т.е
2 саба с 2-мя катушками по 4 ома цепануть и усь будет в 1ом пахать???
б*я, не надо было в школе физику прогуливать))))
а если вариант с 2+2ома?
Ну вообще это стописят раз обсуждалось на форуме, плюс это можно за 5 сек найти в гугле
