vova09 Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Всем добрый день. т.к новичок как на форуме, та и в автозвуке решил спросить совета у знающих. не так давно появился у меня Rockford Fosgate T110D2. Вроде все устраивало только два первых дня. теперь уже стало мало)Корпус как заверили сделан хорошо. Случайно наткнулся на Ground Zero GZRW 30SPL. есть вариант поменять свой рокфорд на два таких. Имеет ли смысл данный обмен? Увеличится ли давка в машине? Какой корпус нужен будет по объему? авто: ваз 2109(14). ГУ планирую взять или пионер 6300 или 8300. нужен ли будет докупать кондер? Второй аккум? процессор? какое питание кидать? не охото скидывать деньги в воздух и если брать зиро, то снять с него максимально много. и еще какой усил посоветуете? на данный момент стоит Magnat Rock Mono 1000. менять? если выжимать макс с саба, тоя так понимаю заднюю полку надо убрать, и ставить музыку на фронт? По скольку уже сейчас блины(пионеры) давит и они не могут нормально отыграть. Извиняюсь за вопросы)просто не шарю Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 по сути твой рокфорд хороший саб но если хочешь добиться давления бери 2 Ground Zero GZRW 30SPL.играть будет громче чем твоя 10 и плюс рабочая поверхность толкающая воздух увеличивается в разы.по поводу корпуса это на любителя можно низкой настройки будет отыгрывать хорошо негров и все в этом роде или средней 37-42 герц он будет играть более расширенный диапазон.свой усилок можешь смело продавать бери олимпию или м3+питание по любому увеличивай а то клипом спалишь.по питанию гелевый под капот и гену по мощней провода кг 50 плюс и минус.полку выкидывай а то ее просто оторвет нахрен.фронт надо громкий а то просто его не услышишь 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
vova09 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Пух сказал: по сути твой рокфорд хороший саб но если хочешь добиться давления бери 2 Ground Zero GZRW 30SPL.играть будет громче чем твоя 10 и плюс рабочая поверхность толкающая воздух увеличивается в разы.по поводу корпуса это на любителя можно низкой настройки будет отыгрывать хорошо негров и все в этом роде или средней 37-42 герц он будет играть более расширенный диапазон.свой усилок можешь смело продавать бери олимпию или м3+питание по любому увеличивай а то клипом спалишь.по питанию гелевый под капот и гену по мощней провода кг 50 плюс и минус.полку выкидывай а то ее просто оторвет нахрен.фронт надо громкий а то просто его не услышишь О, уже что то)спасибо/ кто то говорил, что с 10ки(вроде такой же рокфорд) какой то парень давит под 140дб. реально ли такое? Ссылка на комментарий
vova09 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 А кто что может сказать про квадраты soundstream? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 vova09 сказал: А кто что может сказать про квадраты soundstream? нечего хорошего. Ссылка на комментарий
vova09 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 картинка становится яснее)можно модель усила, который сделает вещи с ними? Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17677 Вот тут Олимпия. Но только если катушки будут у сабов по 4 ома, если по 2, то в пол ома на повседнев это перебор... :hi: Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
FaaS Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 И еще, голову нормальную сразу бери, лучше б/у 88, чем новый 6300 (8300).:greeting: Ссылка на комментарий
vova09 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 FaaS сказал: И еще, голову нормальную сразу бери, лучше б/у 88, чем новый 6300 (8300).:greeting: маленько смущает отсутствие usb Ссылка на комментарий
vova09 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Estimable сказал: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17677 Вот тут Олимпия. Но только если катушки будут у сабов по 4 ома, если по 2, то в пол ома на повседнев это перебор... :hi: спасибо, изучаем) Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Под 2*30 можно даже Dakota обойтись))) Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
