LesNik Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Проблема с Z15 v2. Короб 98 литров чистых (объём порта и объём дина учёл). Порт - труба целился по басспорту в 30 гц. работает от Олимпии в 2 Ом. Саб с верху порезан до 62 Гц. Негры играют как надо. Точнее всё то, что ниже 35 герц вопросов не вызывает. Но как только попадает чуть выше, из дина звучит какой то (извиняюсь за выражение) ПЕР.ЁЖ, по другому не скажешь! Сначала думал, что дин не размят, но прошёл месяц а воз (в данном случае, звук) и ныне там. Пробовал синусы загружать. вроде нормально звучат, а на музыке полная фигня получается. пока спасаюсь 701-м alpine. Заглушил на нём (в эквалайзере) всё что выше 35 гц. но миды не справляются при такой настройке. Где ошибка? Может обмотки подпалил? Хотя, саб ни разу не вонял? Или с настройками не попал??? Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Колпак смотри, скорее всего отклеился, от того и призвуки Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 колпак смотрел! да и не призвуки это , а реально .... хз как описать... не бас, а хрюканье! и выражается оно не как призвук, а как хрюкающе-трещящий звук! как писал выше, иначе не назовёшь - п.рдёж на разных частотах.кроме низких. Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 а когда одна из обмоток сгорела, какие симптомы? Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Колпак смотри, скорее всего отклеился, от того и призвуки Сейчас детально посмотрел на колпак, действительно, ОН! Спасибо! А чем его можно приклеить? Но сначала, как его можно ОТКЛЕИТЬ??? Оторвался то он не полностью! Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 на супер клей, у нас на дд отрывало колпак на половину заклеили год назад и до сих пор играет Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 супер клей становится как стекло. как бы не порвать о него ни колпак ни диффузор. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 момент кристаллом клей проверенно держит плюс когда стынет становится как резина Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 момент кристаллом клей проверенно держит плюс когда стынет становится как резина спасибо! пойду искать! Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 если найдеш клей - Cosmofen лучший вариант будет Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 алимпия в 2ом Та это пыль для моряка!!!! Там калпак заклеишь...звук 90 працентав не изменицца..... Пускай в 0,5(хотяб на пробу) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Sub Zero 777 Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Делай настройку на 35Гц:good: DC 4XL 30hz::hair:: Ссылка на комментарий
Garry Опубликовано 9 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 момент супер гель - держит нищтяк клеит быстро ///BASSGARAGE/// Ссылка на комментарий
