Надо подрезать пищалки кондёром
проблема такого же плана. громкости навалиш и правый пищ вырубает. когда сбавиш через 10-15 сек вкл. http://www.avtosayt.com.ua/?pid=156&krs=1 как проблему устранить?
истина где то рядом.....:sorry:
У тебя похоже проблема с самой пищалкой, может подводящий провод переломался
Нету больше музыки ::yu::
Может быть такой вариент: пищалка защищена варистором, который при перегрузке твитера загоняет канал усилителя в режим защиты.
Тогда бы и мид вырубался по идее, тут либо кросс либо сам твитер, имхо. Для защиты твитеров обычно лампочки вешают в кроссы
Какая схема включения: мид и твитер подключены к головному через свой кросовер, или как?
Можно попробовать поменять местами каналы на выходе усилителя. То есть, правый канал пустить на левую сторону, а левый - на правую. Если проблема перейдёт в другой канал, то дело не в пищалке. Возможно, что-то в кроссовере. А если та же пищалка будет хрюкать, то дело в ней, родимой.
Для начала сделайте переброс каналов, а дальше будет видно.
Хорошо, а если только провода, идущие на пищалки, перекинуть?
Проверить цепь, которая обслуживает пищалку.
Если есть защита, то возможно, отпаялась катушка, и динамик перегружается.
у знакомого жбл-ки, дак они при наваливании (через чур) дымить начинают и всё равно играют (пищи)
