Кикс 1.900
Санчино
Привет всем. Мужики помогите оптимально настроить усилитель :scratch_one-s_head: что то никак не получается. качаю им 2 SWR 1243. басс бусст (регулятор из салона не подключен) .прилогаю фото короба. авто 12-тый тазик.Зарание благодарен.
Изменено пользователем Санчино
так дины то хоть в 1ом подключены? да и всеравно мало должно быть кекса!!
а по теме
гейн по вкусу
Бастбуст в 0
LPF 70-80
сабсоник на 10 гц ниже настройки короба
а магнитола кстати какая?
а по теме
гейн по вкусу
Бастбуст в 0
LPF 70-80
С чего ты взял что мало его будет?
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
рост сопротивления падение напряжения)
если не прав дико извиняюсь
кикса хватит конечно не на замер но на повседнев с головой.но только при условии хорошего питания а то спалишь клипом сабы.кстати R-ки какие нового образца или старого?это тоже не мало важно
судя по цифрам,новые..
Its not the end,Just another begin
ну тогда имея хорошее питание этим киксом можно их порвать если вваливать сильно
мая серавно не верить:sarcastic:
Ну тогда возьми себе такой комплект и проверь, потом расскажешь как Ркам не хватало:)
взял себе 2*1222+м3а с увереностью что хватит:dance2:
на каждой бошке по два ом сделано и в 1 Ом подключено на усилителе. Понял как правильно настраивать. настроил. думаю скоро что то в машине нахер отвалится. если кто не верит что он их не тянет то неверьте дальше. при проводе 35кг но буду менять летом на кг 50. предохранитель старый лопнул даже колба сама. купил автоматический на 140A. магнитола стоит Pioneer DEH-4200SD
::hair::в машине вот так с моими волосами происходит.
это и имелось ввиду,рки(старые) хороший дин и кикс не сможет раскрыть всего потенциала этих динов.
а по теме
гейн по вкусу
Бастбуст в 0
LPF 70-80
а почему сабсоник на 10??? а не на 30 или 25. у меня щас гдето 30 настроен он.
кстати да эрки то новые но из старого металла сделаны. которая щас портия пришла в магазин они из нового какого то металла короче катушки у них нахер горят и рвится подвесы. им уже из новой партии не одну назат принесли. так что я успе норм выхватить.. мне так в магазине объяснили.
ваа) мне тоже в мае обьясняли что мистери рвет небо)
если чесно я плакать:shout:
