Ребят поясните?
Ребят поясните,клацал магнитофон и там есть настройка bass focus это на алпайне 9812rb, как правильно выставить эту настройку? То прокручиваю и такое ощущение что звук смещается.Или лучше не трогать эту настройку?
Там акромя бассфокус( его розовым шумом выставлять надо) есть еще Ткорр хотя в результате одно и тоже. В меню поставь единицу измерения милисекунды сначала ( там еще инчи есть) и регулировку делай через Ткорр - она отвечает за задержки звука( как и басфокус) т.к. один дин в машине ближе и звук от него до уха приходит раньше а остальные на разных расстояниях.
Так вот: Выбираешь Ткорр появится FL- это передний левый динамик. FR передний правый ,RR задний правый,RL- задний левый. Теперь если на слух не уверен что точно настроишь бери рулетку и измеряй расстояние до всех динамиков в машине и высчитываем разницу расстояний, к примеру: до RR - 220см а до FR 140 разница 80см и её и надо учитывать. Далее задний правый как правило самый дальний(если без саба) ему ставишь в Ткорр 0,0 , задний левый чуть ближе ставим 0,3, если расстояния брать как в примере то передний правый ставим 2,7. Теперь смотрим разницу расстояний между FL и FR: к примеру до левого 80см а до правого 130 ( 50см) значит ставим для переднего левого 4,1.
Все гораздо проще чем выглядит. Считай 0,1мСек равна 3,3см. Просто надо задерживать звук в зависимости от расстояний до дина.
:biggrin:
Изменено пользователем maximalist
