тюнинг штатного гены против покупки нового типа "мехман"
Этот вариант для маньяков! Генератор размером с ведро от колесного тягоча
ЗиТ Г290Г-3701
Номинальное напряжение, В: 28
Максимальный выпрямленный ток, A: 150
Масса, кг: 20.5
Мощность, кВт: 4200
Частота вращения вала без нагрузки, об/мин: 1600
Частота вращения вала, об/мин / при токе, А: 2500/150
Длина, мм: 379
Диаметр, мм: 214
Шаг 1 Разбираем его Достаем статор, находим середину каждой из трех обмоток разрезаем! Получается 6 обмоток по 14 В
Шаг 2 разбераем диодный мост достаем диод , докупаем или полностью меняем диоды на подходяшии (100-150А)! Понадобится 12 штук!
Шаг 3 пояим и монтируем новые диоды!
Шаг 4 Меняем регулятор напряжения думаю вот такой в самый раз подайдет
Его пораметры
Напряжение настройки, В Три уровня: 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное
Номинальный ток, А 4
Габаритные размеры регулятора напряжения, мм 67х41х23
Соответственно предется разобрать шеточный узел и подсоеденить регулятор!
Шаг 5 все собираем подобираем нужный шкив и установить на авто!
В итоге :yahoo: Имеем генератор с ведро :lol: мошностью на холостых в раене 200А :yahoo: и максимальным током 300 а может и больше!
Придумал приблезительно, на дели вижу только проблему с регулятором он может неподойти и предется поять свой непосредствено с соответствуюший стабилезацией!
А да цена вопроса в раене 20000 тыс р Сам гена стоит 13000!
Но думаю еслии все првельно собрать мошнее мишмона 350+ будет!
20 штук +геморой с переделкой и прочее:mocking: за 20 мехамана взять и не ипать мозг с электро схемами и прочим!
Секта эстрады
тоже сперва поставил себе Мехмана 270 на УАЗ с кливовым шкивом, херово получилось, обводной ролик не помог, в итоге пришлось переходить на поликлин.
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
только на пыж307 объявили в сервисе 24тыс...за родного гену....так что мехманы не так может и дороги
ЗиТ Г290Г-3701
Масса, кг: 20.5
Мощность, кВт: 4200
Длина, мм: 379
Диаметр, мм: 214
Его пораметры
:biggrin::biggrin::biggrin:
тебя на уазбуке за мехмана еще не забанили:biggrin:?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
