Помогите с подбором питания!
CAHbI4
Здравствуйте уважаемые форумчане и профессионалы своего дела!
Помогите советом по проводке т.к. я в этом 0!только понятным языком пожалуйста!:flag_of_truce:
Имеющаяся аппаратура:
1. Саб Sundown Audio SA15
2. Усилитель Kicx QS-1.900
3. Голова Sony XAV-E622
4. Авто Ford Focus 2 седан
Какой силовые провода? какие межблоки? Клемы на акум?что еще надо?
хочется получить::hair::
ЭВРИБАДИ ДЕНС НАУ:music:
в раздел инсталяции там все есть.
спасибо за развернутый ответ!:good:
но если я задал этот вопрос, значит это не просто так!::new_russian::
Сила кг 50 + - от акб, пред на 200а. Второй акб в багажник например оптиму. Межблоки дакс. И будете тебе счастье::hair::
Если 2 акум в багажнике будет,то между ними 35 кв кабеля хватит,если нет ,то кг50.
Ну и межблоки,акустические,делители питания можешь сам из медных шин сделать или купить
По мне там и одной гельки с головой. Но если есть возможность то 2 не помешают))) Что за гена у тебя?
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
на счет гены незнаю! стандарт фордовский!:cray:
до оптимы не дорос ещё!денег нет!:sorry:
а если вторым аккумом поставить щелочной? результат будет?
Посмотри в инете какой гена на твоём авто))) Купи себе подешевле например TAB 55ка стоит 6000р =) Ну или Варта 105Ач стоит 10000.
И скажи зачем тебе в салоне кислота? Здоровье дороже :wink:
А вот ещё вопрос! пилят короб под этот дин! с круглым фазиком! чем это может обернутся? кто то говорит что нужно щелевой фазик!::hair::
Не думаю, что будет большая разница между трубой и щелью, цель то одинаковая, чтобы воздух выходил, щель в принципе проще собрать т.к. меньше кругов вырезать, не надо трубы искать и вклеивать их и герметизировать
и как я понимаю фаз с трубой проще настроить путем уменьшения/увеличения длинны или уменьшения/увеличения диаметра фазика! правильно?
да с трубой проще будет ее обрезать и наростить можно..с щелевым наращивание особенно убого выглядит.
ну тогда может подскажите какой должен быть объем у ящичка и длинна фазика? настройка на негров! 30-32 Гц!
