crunk Опубликовано 16 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Дело в проводе. Далее идет состояние аккума. Кондер лишний,в нем толку нет. Кг потолще надо. и это не панацея от всех бед а от типичных ошибок начинающих. Человек же пишет-не стал замарачиваться протяжкой кабеля потольше... Почему совтеуют кабель потольше изначально-потмоу что тонкий кабель имеет большее сопративление на одинаковом расстоянии по сравнению с толстым. Поставь ты хоть 3 аккума на этот же кабель-толку не будет. Для начала нужно создать условия для питания,то есть кабель,наконечники,зажимы,все потуже затянуть. Далее источник питания. Ссылка на комментарий
crunk Опубликовано 16 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Такие просадки от Тиесто... А если Лил джона включишь?? Нее,не стоит. Нужен провод потольше и все и кандер не нужен-лучше поменяйся с кем нибудь на провод потольше и все) Минус можно и на кузов с такой мошностью,главное все по уму сделать-минус 35 на хороший контакт-у меня стоял на ремне безопасности,плюс тоже 35. Ну 35 это будет уже с запасом,до 1-1.5 квт-проверяно) Ссылка на комментарий
Diman0988 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) кг50 мне точно в порожки не уместить, максимум кг 35 и то только +, на счёт кондёра что правда это лишний вес в машине? на лил джоне в принципи одно и тоже Изменено 16 ноября, 2011 пользователем Diman0988 DimanSoundMan Ссылка на комментарий
crunk Опубликовано 16 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Кандер лишний-100 процентов-толку в нем нет никакого абсолютно-это не раз уже обсуждалось,выяснялось и доказывалось. Он только напругу показывает-больше ничег оне делает. Не веришь-можешь сравинть-купить еще кабель-35й-кинь напрямую и увидишь разницу. 35й тебе будет в самый раз-а тот человек что говрил тебе что кг это не панацея-в корне не прав-по его логике способность передавать ток у толстого и тонкого кабеля одинакова))) Чушь!!! Нормальное питание-это провод нужного сечения,способный передать нужный ток до потребителя с МИНИМАЛЬНЫМИ Потерями ну и источник питания(у тебя вроде впорядке) А поставь кг 1000 так просадок у тебя не будет вообще-при условии что аккум впорядке Ссылка на комментарий
Diman0988 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 понятно кондёр в топку как раз место под кикс 1.900 освободится, кг 35 придётся отверстие шире сверлить)) ну и короб переберу думаю на класс выше будет система... DimanSoundMan Ссылка на комментарий
