Diamond Audio D312D2 - Какой сделать корпус?
Гость roverman
Корпус 41 литр (внутр. объем без учета объема, занимаемым сабом), материал фанера 18 мм. Вчера поставил фазоинвертор (труба внутри корпуса) с фланцами - внутренний диаметр 100 мм, длина 250 мм - звук стал совсем другой - намного лучше!!! Вообщем остался очень доволен, но останавливаться на достигнутом все равно не хочется, что можно еще попробывать сделать? Удлинить ФИ, сделав настройку порта пониже? Какое минимальное расстояние от конца трубы ФИ до стенки корпуса допустимо? И еще вопросик : есть ли смысл наполнить ящик синтепоном?
Подскажите, плиз, объем, который занимает тыльная сторона саба в инструкции обозначена как displacement - 2.22 литра, я правильно понял?
PS Созрел на переделку корпуса на 45 л чистыми!!!:cool1:
