SA-10's and BMW 325i
LoudBimmer
Привет всем
Есть проблемы с проектированием коробка для 2 Sundown SA-10. Я пробовал несколько разных коробок, но результаты были ниже 142
Автомобиль: BMW 325i, сиденья не опускаются.
Усилитель: Sundown saz2500
Батарея: XS power D3100
Subs: Sundown SA-10 D4
Я хочу получить около 145 на музыку. Я думал, где то 70л с настройкой на 25-28Hz. Но у меня есть проблема проектирования порта для него. Что бы вы порекомендовали?
подними настройку до 33 литраж оставь от 60-70. Порт либо в бок либо или в классическом стиле. А спинки не опускаются? подлокотник? я там ниже кидал варианты, попробуй сделать где порт по середине.
Ушел в автоспорт...
судя по видео в соседней теме у тебя ящик не отделен от багажника, собственно отделяй и почувствуешь прирост ::hair::
Я там писал и тут напишу. У ЭТОГО КОРОБА ПОРТ В КРЫЛО. Каким образом я добьюсь прибавки в дб, когда отделю от багажника? Скоро замер будет посмотрим что там получилось, по ощущением больше 142. На музыке.
Ушел в автоспорт...
подлокотник опускается, спинки не опускаются.
Здесь коробка направлена в сторону кабины.
я думал сделать чтото наподобие: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=28699
Изменено пользователем LoudBimmer
Какой смысл будет в таком оформлении? Смысл городить огород ? Проще другой короб собрать и всё.
Ушел в автоспорт...
а какой объем коробки и порта?
я получилась 142 с этим дизайном:
но коробка не музыкальная
ну отдели после порта, в чем проблема то?
Почему не хочешь попробывать с портом в крыло? я с настройкой 30 141,5 на музыке легко поднимал. на синусе не пробывал, батарейки сели. Сейчас порезал до 36гц давление заметно поднялось! объем 65л порт 229кв от мощности 1600ватт. По моим подчетам щас есть 143+ на музыке надо мерить, а мерить не чем:unknown:
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
Scott Snyder помог с дизайном коробки.
~ 2.11 к. ф. без порта с настройкои на 35hz.
Надеюсь на 145+ на музыке :)
