Пропадает напруга...
любой диод подойцдет с рабочим током 10 и более ампер лучше 30 и можно без радиатора, 10 точно надо на радиатор
  • Ответов 42
А ларчик просто открывался))
всем огромнейшое спасибо, будем пробовать, то есть нужно пару диодов на 20-30А и на рабочее напряжение вольт 20 примерно
Если рабочее напряжение с генератором 13.7 вольт, то насколько оно увеличится, если впаять в провод РР диод Шоттке на 30А? Или диод Шоттке не пойдёт? http://www.chip-dip.ru/product0/658264150.aspx
Ребят, скиньте какой лучше купить диод, например по прайсу Чип и Дип
Еще возник такой вопросик нашел Проводочек который подключается к реле регулятору сбоку, это к нему надо диоды подключать? и как их сориентировать? если разъем отсоединить то к нему подключить диод с той стороны где под гайку контакт?
малость погорячился... думал что на калиновском генераторе внутренности такие же как и на десяточном, посмотрел... оказалось все по другому, щеточный узел совмещен с реле регулятором, от него идет контакт на диодный мост и еще наружу выведен разъем на один провод, это и есть тот провод к которому нужно подключать?
Посмотрел пределы напряжения оказались от 14.2 до 15.1 а у меня обычно напряжение 13.9 то есть на замер спокойно можно пару диодов ставить?
Купил 3 штуки Д112-25-14 по 60р на всякий случай.
Народ помогите плиз, в общем сходил попробовал подключить, предварительно замерив напряжение на клеммах, было 14,45в
подключил один, ничего не изменилось, потом два, тоже ничего не изменилось, так же и осталось 14,45в, почему не увеличивается? Разъясните пожалуйста... Соревнования в субботу, хотелось бы успеть.
Как до компа доберусь, сразу выложу фото, а подключил, нет не на болт, там разъем повыше как раз от реле регулятора, к нему провод один подходит, вот к нему подключал, провод точно плюсовой, (мерял) при включении зажигания появляется напруга.
вот фото:
Это не тот провод, надо снимать крышку пластиковую и смотри провод который идет от реле зарядки на диодный мост по моему. Выводишь разрыв этого провода наружу и потом вставляешь сколько надо диодов либо напрямую соединяешь.
Дак вроде сказали подсоединять к реле регулятору, на десятых как и на девятых генераторах этот контакт находится на щеточном узле сбоку, у меня же этот контакт выведен в этот разъем.
Или все таки к тому проводку подсоединять что на диодный мост идет?
А на диоде замерял, падение напряжения есть?
Если на нем нет падения напряжения, то такой диод не пойдет, я ставил маленький диод с диодного моста. Можно парочку запараллелить для надежности
Изменено пользователем lesorub23rus
Падение напряжение не замерял, завтра сделаю замер тогда, а что за диоды ставил? Какие параметры?
Еще очень интересно мнение Дмитрия.
есть куда более славное решение этой проблемы-называется механическая интегралка от классики.сам давно уже применяю,пределы напряжения легко выставляются нужным загибом одной скобочки,всего и делоф.
