Какие провода приобрести для простой системы?
Планируется процессорная бошка, 2х полосный перед, усилок 4х канальный и буфер. Подскажите какие провода использовать?
КГ35 будет более чем достаточно на питание, акустические фиг знает, пв 2*1,5 или 2,2,5 например, или какие нить дорогие если деньги есть:)
А это же сварочный провод? Его не купишь в магазинах автозвука? А акустические я так понимаю если взять хорошие, дахх например (или какие там еще еснть) то звук приукрасится нежели если брать мистери какие нибудь или оставлять стандартные?
если деньги есть то бери дахх если нет то пв.
Секта эстрады
