Помощь с генератором
по электрической схеме ваз 2101 лампочка показываюшая зарядку Акб выведена на панель приборов
Pioneer-P99RS+сабы 2*AlpineSWR-12D+AE-3500.1D::hair::
На твоей машине схема включения штатного генератора такая http://www.vtn.ua/ru/112v1.html, но ты поменял на 80 амперник и индикация на панели приборов сейчас не работает. По хорощему надо чтобы на клемме №2 был не просто "+" с батареи, а через лампочку которая на панели приборов включался, так и индикация работать будет. Ну а так, раз 80 Амперник в такой схеме работает, то и на 115 будет.
ты предлагаешь лампочку прицепить на оранжевый провод и она и будет показывать заряд батареи?
Да, в соответсвии со схемой по сслылке которую я давал, Т.е. лампочка должна включаться в разрыв, между оранжевым проводом и генератором.
Ну понятно всё. Она постоянно гореть будеть?
Нет, индикация будет в соответствии с описанием от реле регуляторов напряжения, по сслыкам моим глянь, там кроме схем описание реле регуляторов. Т.е на генераторе 115 ампер, светится она будет при пониженном напряжении, при повышенном, моргать с частотой 2 Гц. Если все работает нормально, то гореть она не будет.
Всё перетёрли. Осталось только денег накопить:cool1:
Большое всем спасибо за помощь и подсказки !
