выбор сабового звена
Именно так! Но в любом случае я до последнего надеюсь на перспективное согласовании двух сабвуферов, хотя и столь разных.
  • Ответов 45
эт хорошо!:wink:
Если на сабовых усях не будет плавного фазовращателя, будет очень сложно их согласовать!
У меня когда-то стояли: Hertz ES200-фронт и ES300 тыл, усилители АртСоунд ПА 650 и ПА1000 соответственно. Без фазовращателя было пипец как трудно согласовать фронт+фронтсаб+тылсаб. Проца тоже тогда еще небыло, поэтому бросил эту затею!
Много чего было...
Одного не могу понять, как сцена-то будет строиться, где бас будет, задержки каким образом выводить.
F#1 Status,Xtant 604
В процессоре 88 есть и изменение фазы и требуемые задержки. Он вообще специализирован на работу 2 саба + 2 комп. фронт. Вообще-то сейчас сложно что-либо говорить о предстоящих настройках, ведь все зависит от инстала. В моем случае этот срок все оттягивается...и оттягивается... Поэтому появилась возможность максимально узнать о компонентах. И спасибо всем за участие в моих проблемах!!!
я тут все о конфигурации системы: если все-таки жестко разделить систему на ску и спл (отключающуюся). Тогда приоритеты на спл-саб звено меняются. Моему неопытному взгляду видится ДД 3512(2+2Ом), подключенный на 1 Ом к ДД М3а. Ящик по вкусу (пространством я не ограничен). Буду признателен за советы и корректировки.
К чему огород городить-то? Поставь два перлеса и дело с концом! Тут те и качество и поднадавить можно. А больше - это уже не эску получается а черт знает что... ИМХО
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
фронтальный саб 12ку ты не поставишь - 100%. ставить имеем смысл 8ку на фронт. легкую и под малый объем (литров 10)
а пирлес как раз на тыл.
проблемы со стыковкой не должно возникнуть.
во первых низкие частоты намного хуже локализуются (т.е. определяется направление звучания)
во-вторых фронтальный саб нельзя в полной мере и сабом то назвать, та же 8ка герц от 40 до 80 должна играть. а пирлес уж пусть с 20гц играет ровной полкой в зя.
и в sq все это сабовое дело должно быть в минусе на много децибел.
если понимать откуда ноги растут, то можно пассивом разделить все намного круче, чем без понимания активными фильтрами.
если надо давление - изначально не на те компоненты смотришь
Я во всем этом автозвуке- салага. Ищу компромисс (заранее обреченный нанестыковки). Планирую это все со слов и дел других людей. А сколько людей-столько и мнений. Если говорить о монтаже 12 на фронт, не проблема: машина самодельная. ведь хочется и качественного звука и радикального давления. Можно по-очереди.
все и сразу не бывает. но компромиссы существуют. почитай соседний ресурс, там таких тем как у тебя пркд пруди. и не выкидывай бабки на 88 и длс а6 а8 пирлисы... пока сам не понял зачем оно тебе надо. эти компоненты с нуля не покупают
уже куплено все, кроме заднего сабового звена. Я вообще максималист. Именно поэтому и машину строю сам. Чтоб как надо.
Благодарю за доходчивый ответ! Жаль только нельзя с такой легкостью менять компоненты..
Благодарю за доходчивый ответ! Жаль только нельзя с такой легкостью менять компоненты...
