мои труды с длс сп15
Ну вот объездил все наши городские магазины , у них как всегда ничего нет . Придется самому химичить .
  • Ответов 32
Сегодня сделал заготовку под фланцы, пришлось повозится. Попробывал загнуть, оказывается всё просто и быстро. Могу выложить фото, но только завтра. Загнутые фланцы избавляют от призвуков в труб, это факт. Но и диаметр трубы тоже подбирается исходя из: объёма короба, площади диффузора, хода динамика.
Хотелось бы посмотреть на фотографии и описания твоей заготовки под фланцы . Буду ждать....может и у меня получится сделать .
c169a26d2947t.jpgКольца выпиливал лобзиком 4 дсп 1 фанера. Но это не конечный результат. Я ещё добавил кольцо снизу диаметром на 1 см. больше предыдущего и обточил чтоб загиб был по радиусу. Радиус загиба 2.5 см. Диаметр на выходе должен быть 17. Это много, Так загнуть не получилось. Пришлось насаживать не до конца, затем делать плоскость на выходе нождачкой. Диаметр на выходе получился 14 см. при дальнейшем загибе труба начинает в некоторых местах расходиться но не лопается, короче не так красиво. На изготовление одного фазика 10 мин. без покраски. Буду переделывать заготовку, щас просто другим делом занят. Изменено пользователем MIHAN101
Попробывал сегодня установить 2 трубы по 40 см длинной . Покрутил настройки и вот оно счастье , оно играет . Правда весь багажник дребезжит , в зя такого не было . Играет хорошо , даже очень . Скоро уезжаю в Россию , к вам в гости , как приеду буду проводить експеременты с 3 тремя фазиками . Попробую выложить видео в интернет , и скину сюда ссылку .
это выходит у тебя на 45гц настройка. Совсем не музыкально) с "коленами" под 90 не делай-фуфло будет. а вот плавные можно.
если 2трубы на 34гц= 76см(сделаешь фланцы и буде хорошо) а вообще сделай шелевик с загибом, только чтобы повороты плавные были и будет норм:wink: кстати две 110мм трубы на 37гц=62см)
Привет , сейчас у меня стоят две прямые трубы, без всяких загибов . Каждая труба по 40 см . Настройка 45-50гц . Предлагаешь сделать трубы по 31 см и поменять настройку ? Впринципе, попробывать можно , даже нужно ...но это только , тогда когда я вернусь с России :music:
Диаметр канализационной трубы 100 а не 110!!! Получается на 37гц. надо две трубы 49см. Если хочешь почувствовать разницу от портов сделай 2 по 65см., если не понравится поставишь 40см. обратно, хотя должно понравиться.
Я правильно понял ? что мне нужно попробывать сделать две трубы и каждая должна быть по 65 см ...или 65 см это две трубы вместе ?
Это продавец сказал? ты сам мерял?? вот серая пластиковая-кокашечная РАВНА 110ММ! СПРОСИ У ЛЮБОГО!
Мерил, но давно. Как я помню 110 это наружный диаметр. Если вычесть толщену стен, то получаеться примерно 100. Всегда за основу брал диаметр 100. Хотя там чуть больше вроде.
Ребят, кто может помочь с расчетом новой коробки для того чтобы надуть хотя бы 140 дб .
Сабвуфер DLS SP 15
Weight 13,4 kg ( 29,54 lb)
Impedance 2 ohm x 2
Woofer size 15" (35 cm)
Power handling capacity 500 W RMS
Max power handling capacity 800 W
Peak power 1200 W
Frequency range 15-2000 Hz
Sensitivity 99,9 dB (1W/1m)
Magnet size 220 mm (8,7"), 200 oz
Outer diameter of woofer 390 mm (15,35")
Mounting depth 175 mm ( 6,89")
Mounting hole 360 mm (14,17")
X-max +- 12 mm (0,47")
T/S parameters
single V/C
Fs 43,4 Hz Re 2,1 Ohm Qms 3,53
Vas 104 liter Vas 3,67 Cuft Qes 0,6
Qts 0,51 Sd 962 cm² BL 12,7
T/S-Parameters
(in parallel)
Fs 33,2 Hz Re 1,1 Ohm Qms 4,22
Vas 191,7 liter Vas 6,7 Cuft Qes 0,35
Qts 0,32 Sd 962 cm² BL 8,49
T/S Parameters (in series)
Fs 42,4 Hz Re 5,4 Ohm Qms 4,22
Vas 64,75 liter Vas 1,22 Cuft Qes 0,42
Qts 0,38 Sd 962 cm² BL 31
заранее спасибо .
