Stockh Опубликовано 26 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 К бошке сейчас подключен усь Mac audio z2200, но бошка играет 1/3 от того что она может! Вопрос: саб подключен не в мостовом режиме или он не настроен, либо этот усь не прокачивает эту бошку!? Если нужен другой усь, то подскажите какой взять чтобы он ее прокачал!? Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 27 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 имеем: Оффтоп хар-ки усилителя(от производителя): Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 2 и Оффтоп характеристики динамика: Количество обмоток динамика: 2 Номинальная мощность: 1000 Вт Сопротивление одной обмотки: 2 Ом Следовательно, 3 варианта подключения: Оффтоп 1) Соединим катушки динамика параллельно и повесим на мост каналов усилителя - получим максимум мощности, но скорее всего спалим усь (отправим в защиту) 2) Подключим катушки динамика последовательно на мост каналов усилителя - более приятный для усилителя вариант, но в плане отдачи значительно хуже первого. 3) Подключим каждую катушку динамика отдельно на каждый из каналов усилителя - результат практически ничем не отличается от результата второго варианта. P.S: а) Не помешает улучшить питание системы. б) Можно попытаться усовершенствовать короб. в) Если есть возможность - приобрести моноблок, способный работать при сопротивлении 1 Ом. Как пример - Kicx QS 1.600 или QS 1.900. Удачи! :hi: Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Stockh Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Спасибо, короб там что надо!)) Ссылка на комментарий
Stockh Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Вот если не трудно объясните, Про ваши способы подключения, что значит катушку паралельно, последовательно!? Т.е. Надо снимать Дин с короба и катушки перематывать? Или как Ссылка на комментарий
