Кто нибудь сталкивался с ....
NED
Никто не сталкивался что ли)))) Судя по видео ,достойный динамик, а цена довольно таки бюджетная.
Параметры:
Функциональные особенности:
пиковая мощность — 1700 Вт;
изоляция крепления головки для предотвращения утечки воздуха;
специальные разъемы для упрощенной установки мультиголовочных систем;
увеличенный ход диффузора (для более глубоких басов);
радиаторы специальной формы, отводящие до 35% тепла;
сантопреновый подвес для диффузора, увеличивающий звуковое давление.
Технические характеристики:
номинальное сопротивление сабвуфера (импеданс): 1 Ом + 1 Ом;
диапазон воспроизводимых сабвуфером частот: 31-450 Гц;
частота среза частот : 34.47 Гц;
выходная мощность/Пиковая): 800 Вт / 1700 Вт;
размер катушки: 3" (75 мм);
звуковое давление: 91 дБ;
наибольший ход диффузора: 9,5 мм;
тип диффузора: из 4-слойной непрессованной бумаги;
глубина установки: 150 мм;
требуемый объем при закрытом акустическом оформлении: 42,48 л;
требуемый объем в системе с фазоинвертором: 56,63 л.
Изменено пользователем NED
так то вроде нормальный сабик по параметрам, вот только максимальный ход меньше 1 см смущает...
