помогите с построением ящика для kicker solobaric S15L7!!!!!!!
cuba
Привет Всем!!!! помогите пожалуйста с построением короба для kicker solobaric S15L7! я уже всю голову сломал над этим вопросом! не могу определиться с объемом ящика и размерами щелевого ФИ! подскажите пожалуйста! на разных форумах говорят разное, например что чем больше ящик тем лучше! советовали на 200 литров делать, говорили что давить будет отлично, но что то я не доверяю такому совету!!! прочитав ваш форум я больше доверяю здешним обитателям:biggrin: так вот я хочу добиться от этого динамика давки, так как клубную слушаю редко в основном слушаю нигерский рэп хочется низкого баса, помогите с размерами пожалуйста!!!!!!! вот пример ящика который я хочу сделать
чуть не забыл спросить, к коробу можно прикручивать усилители? от вибрации ящика в них ни че не отвалиться если их прикрутить к ящику или все таки их отдельно установить?
Изменено пользователем cuba
По этим кикерам здесь с десяток тем с советами, и по объёму и по порту
Нету больше музыки ::yu::
да я читал их все, а толком так и ни чего не сказано, ни точного литража ни про длину ФИ. вот что я вычитал, кто то 80 делал, кто то 90, кто то 100, 113 и так далее (я так понимаю это все чистый объем, без площади ФИ, самого динамика и усилителей стенок). так какой мне выбрать для низкого давления объем, что бы легкие сами по себе дышали:D? и про порты я не совсем понял, в одном сообщении было написано так, ящик чистым объемом 100 литров нужен порт 40х6х50, а если делать два порта по бокам от динамика до их нужно делать в 1,57 раза длинее, так ли это? объясните мне
Два порта не делай!!!Нахрен эту красоту и симметрию...Делай по мануалу,там вроде есть короба на 90 литров и на 190...Чем меньше объем,тем хлеше басс будет,тоесть четкий и быстрый,больше объем,запаздалость и размазанность,хотя 15ка сама по себе тормозная....я бы делал максимальный объем по мануалу,с максимальной длиной портата,а затем уменьшал длину на слух...
для того чтобы качал нигерский рэп я так понимаю нужно делать максимальный объем, так как как раз у этой музыки затяжной как раз басс и низкий, правильно я понял? а маленький ящик (90 литров) больше подходит для клубной музыки?
нет четково определения по размерности и музыке!!!Я себе делал для 12ки л7 ипо мануалу 50 литров,и просто так на 62 литра,разница 12литров,а по ощущениям пипец...От короба на 50л все дребезжало и звенело,а с коробом на 62 литра начало давить ...Посмотри в макетах здесь,там помойму есть чертеж под 15кул7,или у Русика в альбоме,он шарит!!
Спасибо огромное за советы, буду рыскать на форуме)))
чтобы получить чистый объем ящика нужно вычесть объем самого динамика, объем ФИ и объем распорок, так вот я не много запутался, у меня ящик получился 125,5л под динамик kicker S15L72, я вычил объем динамика 4 л и объем распорок еще 1 литр и того получается 120,5 литров. вот только я запутался весь объем щелевого ФИ вычесть еще чтобы получить чистый объем или только объем стенки щелевого ФИ?
а второй вопрос вот у меня такой, я сделал два расчета по поводу ящика под этот динами:
1 ящик с одним щелевым ФИ, вот что у меня получилось: ящик с размерами без стенок 34х41х90, с портом щелевым 41х5х65 с настройкой на 30 Гц; 41х6х65 с настройкой на 32 Гц; 41х6х60 с настройкой на 34 Гц (только эти все размеры я брал с учетом что вычел весь объем ФИ, дина и распорок от общего объема ящика чтобы получить чистый объем ( получился 103 литра)
2 ящик с двумя щелевыми ФИ, я где то на форуме прочитал чтобы сделать место одного ФИ два, нужно просто брать сечение (площадь) тоже, только длину каждого увеличить в 1,57 раза что получилось 2 порта по 41х5х102 с настройкой на 30 Гц и т.д. Правильно все? где я ошибся? и какой ящик лучше с одним ФИ или с двумя ФИ?
У меня та же ситуация-не могу подобрать нормальныи объем и к нему фазик,потому что место в багажнике ограничено.Слушаю негров,поетому нужен глубокии бас,качать собираюсь Хаифониксом на 1600 вт.Может кто посоветует что? И еше такои вопрос-как будит лучше-фазик в багажник направить или в салон через подлокотник?
для тавки на сколько Гц лучше настраивать порт? и весь объем порта нужно вычитать из общего объема ящика чтобы получить чистый объем или только объем его стенки?
Лучше будет в багажник направить.
Не знаю какая точно резонансная частота у Форестера... но, думаю, что в районе 50 Гц - соответственно настраивай порт вблизи этой частоты (это для давки). Для души, под негров, еще и для пятнахи я бы посоветовал ваабсче 35-40 Гц настройку ::hair::
А насчет порта - нужно вычесть весь его обьем, т.е. и обьем его стенок и обьем воздуха внутри порта.
Изменено пользователем exe.мпляR
