Прямоугольный синус
Кто давил на прямоугольном синусе, говорят рез реально возрастает, но и дину больно наверно ? ? ?
Прямоугольный синус хорошо давят прямоугольные динамики, например кикер. Для круглых лучше брать нормальный круглый синус.
в синусе пик сигнала достигает в самом конце (вершине) в прямоугольнике он сразу появляется
  Alfa сказал:
а что такое прямоугольный синус???
Это когда значение синуса достигает четырёх.
  DENLaDEN сказал:
:rofl:
От себя могу добавить что для квадратных сабов лучше щелевые порты:biggrin:
Штатка рулит :sarcastic:
Это называется меандр. иногда на нем на 0,1-0,2дб больше рез. Но дину опасно, я бы не советовал.
Меандр можно получить просто сильно загнав в клип усилитель. Обычно в таком состоянии результат падает по сравнению с тем, если вогнать в клип чуть чуть
  lesorub23rus сказал:
Да, после превышения макс. чистой мощности усилителя начинаеться искажаться сигнал НО, форма искажения сигнала не у всех усей одинакова и не являеться всегда "скошенным" в верхушке синусом!
Вот пример одной из разновидности клиппованного сигнала, тут более щядящий режим ограничения мощности для саба, для его подвижки в первую очередь.
Сама суть меандра в эффективности сигнала - средний уровень его мощности как бы гораздо выше синуса (для которого % усреднения равен около 70). И тупо за счет этого, роста мощи, и происходит рост Дб. Прирост зависит от того насколько меандр таковой, от соотвествия формы сигнала. ХЗ как у вас, я наблюдал соотвествующий прирост такой же на скоко дает сигнал (меандр) "прирост мощи" усю. около 1,8-2,1дб. Как на ТЛ не в курсе дело обстоит. Кому интересно и есть ТЛ можете проверить на маленькой громкости тока чтобы захватил прибор. Звук сразу говорю жесткий для ушей (лучше ченить одеть типо беруш), синус просто бархат после кажеться. :biggrin: Прежде чем не глядя врубать лучше послухать на минимальной громкости че из себя меандр представляет, чтобы не а***ть с такой подачи на 110-130дб даже. :shok: :hang1: Один хрен это чисто ради сравнения, меандра на дисках офиц. нету насколько мне известно иначе бы сабы летели направо на лево у всех. На бои можно тока, и то у кого мощи мало и нужен допинг.
Меандр, полученный жёстким клиппингом, способен дать максимум 1,5 дБ прибавки давления, но в случае, если все частоты воспроизводятся сабом, а это практически невыполнимо.
Меандр физически - это синус с "лесом" гармоник. То есть, прибавка мощности идёт за счёт роста гармоник усилителя. Сабовый динамик, как правило, слабо воспроизводит подаваемые на него частоты выше своего диапазона. Но если добавляется перегрузка динамика, он и сам генерит гармоники, что в общем даёт прибавку в давлении.
То есть, для максимального давилова, если играть на клиппинге, надо чтобы динамик начинал перегружаться примерно тогда же, когда и усилитель.
Тут, опять же, результат будет зависеть от того, чем мерить. Если это мотороловский датчик, его чувствительность и правдивость показаний падают с ростом частоты, и в лучшем случае он годен до 150-200 Гц. Значит, более-менее достоверно датчик поймает 2, 3 и 4-ю гармоники.
Если бы это был датчик микрофонного типа, он показал бы больший результат.
Изменено пользователем Yauhen
больше всего мне интересно совместить дисторшн эффект с ЧВ, потому что в этом случае как раз самое интересное, то, что может заметно повлиять на результат - очень сильно увеличивающаяся скорость нарастания сигнала, и чем "прямоугольнее" синус, тем выше скорость, которая в пределе будет ограничена соответствующими токовыми возможностями усилителя в связке с конкретным динамиком (его весом, BL...) ну и питание тут конечно же будет очень важное значение иметь, питание именно усилителя, не его БП.
