Помогите с выбором сабов!
В общем машина приора хэтч. ГУ 9853, фронт Alpine SPR 17, писчи Аркан ТВ, подключено все поканально к Helix Dark Blue Four. C этим вопросов нет. Стоят 2 10 дюймовых саба dimension серии JR. Стоят в корпусах типа стелс. Корпуса брал готовые они примерно где-то на 30 литров. Раскачивает их моноблок Rockford Fosgate 1001bd. В общем не нравится мне как они играют. Хочу сменить головки сабовые, но корпуса оставить. подскажите какие 10ки будут прекрасно звучатьв объеме 30 литров ЗЯ? или может сократить объем немного? Спасибо за ответ.
а что именно не нравится? Скорость? Глубина? Мало давления? И какой бюджет на замену?
глубина прекрасная у них. даже давят нормально. но вот скорость и четкость какая-то размытая. бюджет в пределах 10-20 тысяч.
30 литров каждый это много для 10-ок:wacko2: корпус стелс зя или фи (с дыркой или нет)
Характеристики саба:
Технические характеристики: Количество/сопротивление обмоток 1/4 Ohms
Мощность, MAX 300W
Мощность, RMS 150W
Fs 27,7032 Hz
Res 3.7 Ohms (DC)
Qms 5.3901
Qes 0.4247
Qts 0.3937
Levc (1 kHz) 2.0146 mH
Levc (20 kHz) 1.2885 mH
Sensitivity (1W/1M) 91 dB
Rem (1 kHz) 3.7456 Ohms
Rem (20 kHz) 44.6083 Ohms
Vas 92.5024 liters
Mms 67.8717 grams
Cms 486.2871 uM/Newton
BL 10.1450 Tesla-M
Xmax 7.0 mm
Общий диаметр 256 mm
Посадочный диаметр 230 mm
Диаметр магнита 134 mm
Посадочная глубина 120 mm
Объем закрытого ящика от 17 литров
Объем ящика с фазоинвертером от 19.8 литров
Объем ящика типа BANDPASS от 17 литров
У каждого свой корпус. Стоят друг напротив друга.
корпус ЗЯ! до скольки урезать?
литров 7-9. если скорость нужна 18л. короб. (бруски или кирпичи засунь чтоб объем уменьшить) послухаешь как будет играть. если не понравится подберем те сабики по разумной цене!:smile: Изменено пользователем Dromstic
Ок. Вечерком сегодня подложу. Послушаю и отпишусь. Спасибо за помощь и советы.
А пенопласт не покатит?:pardon:
покатит:wink: но лучше что нить жёсткое:smile:
... и легкое!:biggrin:
какой объем занимает стандартный кирпич?
