Vibe Space 12 горит
ls128
Привет Всем. Поиск ничего не дал, поэтому не пинайте сильно.
Имею саб Vibe cbr-s12 evo v2
Усилитель Audio System Twister F2-500
Сила, + 5метров кг 35 с головного акб. до второго аккумулятора и метр от акб до уся
Сила, - 1метр кг 35 от корпуса до второго аккумулятора и метр от акб до уся
Голова Alpine 120R
Тюльпаны обычные 5 метров за 160 рублей.
на усе всё на минимум, гейн на 80%
Беда!!! При громкости 30, после минуты прослушки - запах гари, динамик горячий. Так было и раньше, посоветовали поменять силу и поставить второй аккум. Фсе сделал, а толку нет.
Помогите кто чем:flag_of_truce:
Изменено пользователем ls128
спасибо конечно, но я, что-то ничего не понял. Можно по русски обьяснить в чем причина, если возможно. Все эти схемы, кривые мне ни о чем не говорят. Воняет гарелым, что нужно сделать, что-бы не воняло?
некрутить до талова.
лучше не картинки посмотреть а вдумчего прочесть.
саб +6 громкость гу 21_24
саб -3 громкость гу 30
максимум у меня на ГУ 40.
настройки саба на голове+2.
тоесть если сделать на голове -15 на саб - гари не будет?
Но ведь тогда и баса не будет, или я ошибаюсь?
блин, для вас это очевидные вещи. Подскажите незнайке, что-бы на бабосы лишние не попадать.
не крути больше 20 и не будет запаха
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
тихо тогда поет, до этого был JBl gto4, он громче пел и не дымел. Пел от SPL Z2X-820
может динамик Vibe не 1000w номиналом и просто не вывозит?
молодец, всё верно. Вайб слабоват. Минус второго акб надо было вести от подкапотного акб, а не с кузова брать!!! Громкость большую не делай- с магнитолы идёт искажение
1000 ватт очём ты:smile:???там если 200 есть и то??? у тебя хоть ваняет у меня за 20 сек сгорел::focus:: от spl fx-4000.пару лет назад.вобщемон гавно
а какой посоветуете тогда сабик под мой усь? И как узнать скольто там реальных ватт, пишут как я понял. что хотят!? RMS у моего 1000 / 3000 это что?
Да вроде нормальный Vibe. По крайней мере я в БП слушал...нехило так дубасит
Голова Alpine 120R
А не кажется что просто мощи дину дофига? хочется громче - есть мощнее железо, можно ставить несколько сабов, усей, чтож издеваться над одним сабом и кричать че воняет?!
Если мощи много - это одно дело.
Мне изложили это, как клип.
Типа саб мощный питание ему нужно хорошее иначе происходит залипание катушек и они горят.
вот и хочу выяснить, так-как на динамике написано 1000, на усилке 1260 , вроде не должно пахнуть:bye2:
