Короб для SA 12 из фанеры.
n1tro
Вот первый раз чертил в программе СолидВорк, ничего не умею, так что строго не судите)
У меня не получается длинна порта котрую мне выдал басспорт =(
Изменено пользователем n1tro
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
  • Ответов 105
Ну в общем вон на скриншоте видно все. Чистый обьем 50 л, грязный 84 л. Высоту ящика сделал 40, чтобы расстояние между отверстием под динамик и стенками, если делать больше длинну ящика, то площадь порта будет намного больше 250 см2. А длинна порта нужно чтобы была от 900 до 1000 мм.
99-я , усяк - Олимпия. Вот пересчитал а на 55 л. стала меньше длина порта. Объем порта - 22л, Объем материала порта и динамика - около 15л. Теперь 55+22+15 =92 л. грязными, но еще пару литров сделал в запас. В итоге увеличил длинну ящика с 60 до 70 см (внутреннюю). Так нормально будет? Вот в такой ящик порт по длинне уместится хорошо. Только вот теперь у меня сомнения, подойдет ли длинна порта такая? А то мне говорили что 1 метр нужен.
Или делай 2х15 толщину +распорки или ничего пока не делай! 1х15 стенки неочём, даже с распорками:hi:
Много чего было...
Ну а как так? Почему одни говорят что 15 мм хватит, другие говорят что нет. Это что еще один лист фанеры за рубль покупать и делать двойные стенки? Как бы бюджет на это не рассчитывал.
Вот в общем в JBL Speakershop насчитал примерно это. Получились какие то графики. Кто нить подскажет нормально или нет?)
Да материала вроде хватает. Какой мост строили? У нас нету мостов, понтонная переправа летом) а зимой по льду)
Ну вот там и начинают стоить мост ))
Bass Aggressor Team :winner_first:
Начинают) Ну а по коробу че? Норм? Если листа не хватит, то потом двойные стенки сделаю. Щас пока модель и чертеж делаю. По параметрам в прогах нормальный ящик?
В общем вот пришлось освоить прогу солидворк, и сделать первый
В общем вот пришлось освоить прогу солидворк, и сделать первый чертеж)
Короб для Sundown Audio SA 12 D4.
Материал - фанера 15мм.
Чистый обьем - около 55 л.
Грязный обьем - 98 л.
Частота настройки порта - 38 Гц.
Порт - 832*400*65 мм.
Площадь порта - 260 кв.см.
Обьем порта - 22 л.
В общем вот так вот. Только не сделал уголки в порту, но потом сделаю) И еще передняя стенка будет двойная.
Материал крепежа - саморезы по дереву 40 мм, клей жидкие гвозди, эбокситный клей.
Чем внутри обрабатывать и нужно ли проклеить чем нибудь?
дин размести около выхода порта или по центру эпоксидка не обезательна достаточно герметика прозрачного внутри не обязательно обрабатывать кроме сгла)/(ивания углов порта
Ушел в автоспорт...
А чем обусловлено размещение дина ближе к порту или по центру? А на стыках герметика хватит? Какой выбрать лучше - силиконовый? Больше ничем не нужно проклеивать внутри?
