Опять экспопорт
Решил сделать корпус, фазик с настройкой 40гц и литражом в 55литров для одной 12ки, прим мощность 600-700в. Захотел попробывать сделать экспопорт, в чём может быть подвох, на что обратить внимание для правильного его изготовления?
Вот 2 порта, на мой взгляд лучших, что подскажите?
Team ORENSPL
Долго это всё но оно того стоит... а подвохо не в чём нет если есть голова на плечах, то сам всё сделаешь да вопросов собственно не будет... Чем собираешся усиливать пропилы?
Коллеги, если можно, одна просьба: скриншоты Басспорта лучше выкладывайте в формате PNG, они так лучше читаются (нет потери качества), да и в килобайтах получаются меньше.
orenspl,
Если используете функцию Cosh, то лучше брать множитель 0,2...0,3, а если "круг", то множитель 0,4...0,5: так получается меньше шумов.
  pox73 сказал:
Какие пропыли, что то не догнал:scratch_one-s_head:
Team ORENSPL
  Yauhen сказал:
orenspl,
Я так понимаю при использовании круга, закругление лучше делать с большим коэффицентом?
Team ORENSPL
Да.
Для круга 0,4...0,5 получается более медленное сижение скорости вначале, зато более равномерное. Это играет против завихрений.
  Yauhen сказал:
Да.
Значит переделаю!
Team ORENSPL
Я так понял что cosh при прямоугольном порте, а круг и в африке круг! Видимо степень завихрений воздуха меньше при соответсвенных рамках:scratch_one-s_head:
Team ORENSPL
Чтобы рассчитать экспопорт, нужно взять для расчёта какую-то функцию экспоненциального вида.
Поиграв с такими функциями, реши выбрать Cosh(x) и уравнение окружности. На определённом участке функция Cosh(x) по внешнему виду близка к уравнению круга, но всё же отличается от неё.
Не имея данных о преимуществах той или иной, решил ввести в программу обе. Оказалось, что для проектирования портов каждая имеет свой оптимальный диапазон множителей, который я уже называл.
  orenspl сказал:
ну а как ты собрался стенку гнуть?
orenspl, не забудь в Xmax указать ход дифа в обе стороны, т.к. производитель, как правило, указывает только в одну - я на этом спотыкался уже...экспопорт весч хорошая!!! главное сделать правильно.
Yauhen спец в этом деле - кстати, создатель проги bassport
, что мы все юзаем -за что ему еще раз спасибо и за то, что не обламывается отвечать на вопросы... :good:
  pox73 сказал:
Я хочу сделать закруглённые стенки из нескольких слоёв дсп склеенных и скрученных, думаю получится вполне жёстко! Больше вариантов пока нет!
Team ORENSPL
Можно и так только много оброботки и тяжёлый получится,я делал из фанеры №8 в гараже, под паром загибал через брусок на 6см. и прикручивал к полу чтобы не принял первоначальное положение и ждал сутки пока не высохнет.
