Один АКБ, два усилителя, Фронт, тыл, саб
Привет Форумчане, я новечек нужен совет как рассчитать кабель для одного усилителя и так же для двух:)
Щас имеется kixc 1.600 сандаль 12 d2
в скором будущем подсаединю JBL усь на передние и задние калонки
Хватить ли 4Ga или 2Ga.
:i_am_so_happy:
Если это предел то 35 мм2 или 2га будет достаточно.
Но как обычно предела не бывает, так что тяни 0га или 50 мм2
::yu::
:i_am_so_happy:
Есть несложная формула берешь пиковую мощность твоей системы / напряжение = ??? ампер.
напряжение нужно брать в расчет с тем условием, что оно будет падать на пиках до 12 В или даже ниже (что уже опасно).
Пример: у меня 2 кВт, напряжение 12 = 2000/166,66 ампера.
смотришь таблицу по токовой нагрузке и выбираешь
1.саб 500 номинал, усилитель 600.
2. саб 500 номинал, усилитель 600, усилитель 300, тыл 200 фронт 100
Можно ли посчитать по номиналу? пиковую нужно на самих динах смотреть:(
Изменено пользователем Евений
Пиковую на динах смотреть не нужно, объясню почему если у тебя все через усилки играет, то и смотреть надо пики усилков. если не знаешь пиков сложи мощность номинальную и умножь на 1,8 это с запасом (или тупо на 2 с очень серьезным запасом). и раздели на напряжение получишь ток и выберешь кабель.
Если нет желания заморачиваться клади кг50 (тебе этого с запасом для твоего звука) + и - веди в багажник и там уже разводи на уси
межблоки смотри сам по длине и бюджету (лучше серьезных фирм типа дакс и т.д.), по линейке не помню какие максимум лезут. поищи на форуме найдешь точно, бери медные самые толстые какие лезут
Линейные провода и провод к сабу какой лучше взять?
Провод к сабу бери который в дырки влезет по максимуму.
Смотри поиск, инфы навалом по всем твоим вопросам
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Пипец ))) всем подавай нулевку или кг50 )) тогда может сразу по нулевке на каждвй усь? ))) для твоей системы достаточно и 2, лучше еще обрати внимание на акум помощнее если стоит штатный и гену помощнее!
