Помогите советом, по прокладке проводов.
$tepan
акустический кабель конечно лучше, защищает от просадок, до динамиков доходит менее искаженный сигнал, но многие даже не замечают разницы смотря какое сечение у родной проводки... а в голове что стоит?
Голова Alpine 9880. Сечение не знаю, но маленькое.
  • Ответов 38
Просадка в любом случае будет,а вот тянуть два силовых провода через пожарную перегорку,ладно если ваз 2101-07 или 2108-099 куда не шло а если ваз 2110-12 или ещё хуже иномарка, ойёёй,а насчёт дистьебъютора ты зря,если он сделан самостоятельно через наконечники и болтовое соединение то потери будут минимальные.
Не подскажете, где можно найти информацию, как сделать дистрибьютор самостоятельно, что бы делил 0га :morning2:
Изменено пользователем AntonSPL
Ребята!!! Подскажите пожалуйста для такого уся каким сечением силовой тянуть (http://www.prology.ru/asp/good/228).
чё лезет по максимому то и ставь
медный наконечник на 50кв тебе поможет дели на сколько надо
перед делением необходимо предохранитель поставить, верно?
пред ставится в непосредственной близости акб, если сечение не уменьшается то необходимости в преде нет, т.к. он стоит у акб, а если нулёвка будет дробиться на 4га например то на каждый отвод надо ставить дополнительный пред Изменено пользователем Дмитрий
А нету фото таких разветлителей?
у меня нет, клемма обычная с дырочкой на конце на неё можно навешать хоть сколько клемм, так же можно и на держателе преда сэкономить, подключив пред прямо на клеммы
Есть, у меня самодельный разветвитель:cool1:
:pop:
А чем провод обжимаешь?
Вот лично я наконечник с проводом прожимаю в тисках для надёжности,как другие не знаю.:yahoo:::hair::
Есть вроде инструмент какой то для обжима проводов?
Есть такой инструмент у электромантёров,но эффективней чем тиски нету.
