Как вывести порт в подлокотник
Гость хищник
как вывести порт в подлокотник автомобиля????
и как выстроить систему внутри короба для выведения в подлокотник???
рис 1.. саб вот типа такой--короб переделавать неохота--только перегородки внутри если только переделать
сабы расположены точно так
я хочу поставить ящик чтоб сабы смотрели в сторону открытия багажника а порты(порт) в подлокотник--какую схему расположения перегородок внутри саба посоветуете
рис 2 . для подобия схемы о перегородках(т.е для понятности о чем речь)
рис 3. так хочу поставить саб а порт в подлокотник:flag_of_truce:
авто седан--если бы хетч вопросов бы не возникло:gamer:
Изменено пользователем хищник
см. рисунки плиз -если так вывести порт в подлокотник н он в разной плоскости от головки саба
что посоветуете воздух в салоне меньше гонять будет???????? или все в порядке будет--и децибелы пройдут и так нормально??????
тоже так непонятно саб туда-порт сюда--да еще и на кривую стоит от сабов???
у меня вариант подойдет только так (как на рис. 1 ) --если с минимальной переделкой ящика
вопрос низы-басы будут в салоне или нет???? или их перекосит влево-вправо-вбок???:la ie:
или может саб так поставить(рис.2 ) --низов больше будет???
и еще интересный вопрос--прегородки в ящик надо какие сделать или просто без ничего??
  хищник сказал:
см. рисунки плиз
встречный вопрос:сколько стоит киллограм гвоздей,если козыри крести?
опиши для начала всю систему.
SSNW-151.2 DB
  Роман сказал:
сабы ВАЙБ такие как на фото две 15
моноблок еще не купил
короб такой же под сабы
авто седан
вопрос как вывести порт в подлокотниr???
не мешает ничего
попробовал динамики поставить как на рис.2 --магнитами наружу
выглядит офигенски--осталость пропилить порт
вот думаю просто выпилить прямоугольник в коробе саба и подвести прямоугольным тонелем в подлокотник, а не круглыми портами делать
как на ваш взгляд???
