тонкости постройки корпусов для саба ?
  • Ответов 40
ПЛЮС зажимать в обьеме. мне такое помогло на + 5.1 Дб. :hi: с 139.9 перешЕл в 144.9 :cool1:
мтх81001 + дд1515 д2
еще питание никто не отминял
Для 15ки я так понимаю... Сколько было и на сколько зажал? Хотя это индивидуально но все же для интереса
Зачем засверливать под саморезы _фанеру_ ? Хороший шуруповёрт легко 7см саморезы загоняет в торец фанеры. Тем более если 18мм взять толщину=не растрскается ничего.
ДСП/мдф=крошится поэтому засверливать.
Под шляпки саморезов = большим диаметром(на 7мм взять сверло)=для красоты.
Вообще с покупкой шуруповёрта.. я не боюсь теперь "пол тыщи саморезов" в ящик (цена саморезов копейки)......когда отвёрткой крутишь руками=до кровавых мозолей.. там и рассверлить и каждый саморез на счету.
Лучше засверлить,посто фанера бывает не очень хорошего качества и тоже может расслоиться,раскрошиться,и шуруповёрты бывают настолько хорошие что шляпки у саморезов отрывают только так,или саморезы такие плохие...вобщем тоже лучше рассверлить.
:cool1:
чёрные саморезы 3,8*60 просто рвёт , если не засверлить) купил желтые и оцинкованные и теперь норм, фанера 24 :smile:
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
привет всем любителям бум бум:smile: есть пару вопросиков.... кто может помогите..
1.как вычислить объём динамика?
2.минимальное расстояние от стенки до порта(порт в передней стенке, длина порта 200, а коробок в глубину 290,норма будет)?
3.на какую чистоту настроить порт? для давления.
4.как высчитать объём порта?
динамик LG XS-GTX120L, коробок будет 58лит. порт в доках настроен на 37,9ГЦ
помогите люди добрые....:shout:
как вычислить вытесняемый объём динамиком не знаю, только если прикинуть на глаз...) какой формы порт? щель или труба? что понимается под настройкой для давления? собираешься на соревнованиях выступать? или просто универсальная настройка под все жанры современной эстрады?
ну порт труба, завод рекомендует d=100 L=200мм. я через программу бас порт узнал что короб тот будет настроен на 37,9 гц. делаю для себя, хочется по больше давления...:smile:
Частотный диапазон, Гц: 30 - 1000, ну а на деле может наверное и не проиграть.... не кто не собирал на такой динамик коробок с фи?
XS-GTX120L
