Kahn Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 м@фик сказал: бытует мнение что сужение именно выхода порта(на фронт так сказать) дает понижение настройки фазоинвертора, а расширение - наоборот. если не так - поправьте Это всего лишь мнение или есть какая нибуль теория???Подкинь может ссылочку если не сложно.Спасибо есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 13 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Скачай прогу басспорт(последнюю), там есть такой вариант порта! SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 13 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Kahn сказал: Я думаю это как пример,Чтобы вода выходила под давлением зажимают выход уменьшая этим самым площадь сечения.Что происходит с водой далее знаете сами.Почему нельзя сделать тоже самое со звуком?? Потому что звук и вода это немного разные вещи...как например, мухи и котлеты Ты когда нибудь любой рупор видел?) Вот пища для размышлений http://www.google.ru/search?hl=ru&cp=5&gs_id=l&xhr=t&q=%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80&newwindow=1&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1600&bih=809&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=wfvmTumcM4qBOrDQtdAK Саломон сказал: Скачай прогу басспорт(последнюю), там есть такой вариант порта! Нет там такого порта!Тот, который в проге второй по счету имеет раскрыв, а не сужение! Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Garo4Ke Team DD Russia Ссылка на комментарий
Kahn Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Garo4Ke сказал: Потому что звук и вода это немного разные вещи...как например, мухи и котлеты Ты когда нибудь любой рупор видел?) Вот пища для размышлений http://www.google.ru/search?hl=ru&cp=5&gs_id=l&xhr=t&q=%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80&newwindow=1&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1600&bih=809&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=wfvmTumcM4qBOrDQtdAK Нет там такого порта!Тот, который в проге второй по счету имеет раскрыв, а не сужение! Я и говорю что там раскрыв а не сужение.Так то я знаю что надо раскрыв.Так по размышлять.А так что не кто не может объяснить научно,почему именно так а не вот так есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) Повышения давления не будет, т.к звук-колебания двунаправленные, в отличие от потока воды. Половину периода воздушный поток идет в одном направлении, другую поповину - в обратном. Если вместо расширения порта будет сужение, акустическое сопротивление его выхода увеличивается, и частота настройки понижается. Это 100% точно. Вопрос в том, на сколько понижается. Считать надо, исходя из конкретных размеров. _ Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Kahn Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Yauhen сказал: Повышения давления не будет, т.к звук-колебания двунаправленные, в отличие от потока воды. Половину периода воздушный поток идет в одном направлении, другую поповину - в обратном. Если вместо расширения порта будет сужение, акустическое сопротивление его выхода увеличивается, и частота настройки понижается. Это 100% точно. Вопрос в том, на сколько понижается. Считать надо, исходя из конкретных размеров. _ Yauhen тебе отдельно спасибо.Я знал что именно ты ответишь на этот вопрос.Надо же познавать разные ситуации а то все знают что так делать не рекомендуется а почему......да хрен его знает..) есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
