низкий демпинг фактор , усил на повседнев ?
Руслан
надыбал в инете характеристики своего усилка
Диапазон воспроизводимых частот = 20 Гц до 15 кГц
Входная чувствительность = 0,5 В до 4v
Инфразвуковой фильтр = 20 Гц до 80 Гц
Фильтр низких частот = 50 Гц до 15 кГц
Фильтр высоких частот: = -
Напряжение питания (**) = 10В до 16В
Сбросами фактор FA = 200 @ 1ohm
THD = <1%
Потребление в покое = 3A
Потребление Max = 800A
Мощность 2 Ом = 6,4 кВт
Длина = 440мм
Ширина = 282мм
Высота = 73 мм
(***) = Вес 8lbs
Version = 1Ω и 2Ω
кто что может сказать по этим цифрам ??
Сбросами фактор FA = 200 @ 1ohm это и есть демпинг фактор ?
за что он отвечает ? какие последствия для сабов в использовании на повседневе этого усилка ?
неужели вопрос настолько сложный :scratch_one-s_head:
помогите новичку с повседневом определица :flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Выводы:
высокий демпинг-фактор (более 50) требуется для динамических головок с легким подвесом и большой массой подвижной системы, работающих с заходом в область основного механического резонанса (сабвуфер или мидбас с активным кроссовером, широкополосные головки без кроссовера);
для динамических головок, резонансная частота которых находится за пределами рабочей полосы частот (СЧ, ВЧ) демпинг-фактор при многополосном усилении значения не имеет, поскольку электрическое демпфирование наиболее эффективно для подавления основного механического резонанса подвижной системы;
при работе с пассивным кроссовером демпинг-фактор системы определяется главным образом выходным сопротивлением кроссовера в полосе его пропускания, поэтому требования к демпинг-фактору усилителя можно снизить (20...30). Дальнейшее увеличение выходного сопротивления усилителя может вызвать изменение частот среза кроссовера;
демпфирование структурных резонансов в материале диффузора и подвеса не входит в функцию усилителя и может осуществляться только механически. Это проблема динамической головки;
для усилителей с высоким выходным сопротивлением (источников тока) понятие демпинг-фактора лишено смысла. В этом случае для подавления основного механического резонанса подвижной системы можно использовать только акустическое демпфирование.
что это означает ? демпинг фактор 200 очень гуд ?
в соседней теме писали что у ДЛС А6 демп фактор равен 1500, а усилки с низким в сравнении с 1500 демпинг фактором заставляют подвигу сабов колыхаться как гавно в проруби,
значить чел фигню сморозил ?
или всеже 200 критически мало ?
Демпинг фактор 200 на 1ом очень даже нормальный если несбрехали.
Олег, вывод, значить этот сварочник можно нормально пользовать на повседнев :smile:
  ruslllan сказал:
Насмешил эксперт!:biggrin:
  X666AM сказал:
Русс можно и 1000000 написать.
какбы усил ценником под сотку тысяч, не должны были особо врать
глянул усилки в разделе "партнеры бассклуба"
нигде не указывают демпинг фактор, вывод : в эспиэле это не важно ?
Рус...те ль ни покуй на демпинг фактор:biggrin:
тут начинать надо с того шо у тебя СД:mocking:
дак он на середину:biggrin:
да чёта Артем смутил этот пост
  rea|AHTOXA сказал:
Во-во...почему то все забывают про Депинг-фактор....который играет очень большую роль в качественном и мощном звучании....почему же так ценится тот же ДЛС А6....??? А потому он так звучит, что у него контроль дина (демпинг фактор) равняется 1500 единиц (не знаю в чем там мериется этот показатель), токгда как у среднестатистического моноблока этот показатель на уровне 400-700 единиц...
Это я все к тому что усил вливая в дин немерено дурных ватт/ампер и не контролируя его просто потихоньку выводит его из строя.....оттуда и перекосы, рвутся подвесы и т.д. т.к. дин как какаха в проруби болтается:smile:
подумалось может в этом кроется причино что дины постоянно ваняют, да и ломаются чтото часто :scratch_one-s_head:
объем короба нормалек. настройка 28 герц. площадь порта вполовину площади динов. катушки девственны, чистый цвет меди.
или дело только лишь в избыточной мощности усилка в низкооме :scratch_one-s_head:
зы, за бугром этот усил некоторые пользуют на фронтальной акустике :smile:
С точки зрения математики, демпинг фактор (ДФ) это банальное отношение Rнагр./Rвых.ус=ДФ
Например: 8 Ом/0.01 Ом=800 (ДФ)
С точки зрения электротехники, если усилитель работает на нагрузку 1 Ом и кто-то считает что он, обеспечивает ДФ=1000, то Rвых. такого уся 0.001 Ом.
Примем, что стандартный полевик имеет сопротивление канала 0.05-0.01 Ом, таким образом, для обеспечения ДФ=1000, потребуется от 200 до 40 транзисторов на один канал (поскольку полумост).
С точки зрения механики, высокий ДФ не может быть самоцелью, поскольку он должен быть оптимальным, а не каким либо ещё и для каждой системы он свой, но обычно, не требуется значение выше нескольких десятков. Увеличение ДФ может грозить снижением надежности динамиков работающих на высоких уровнях мощности, поскольку именно они будут рассеивать реактивную мощность запасенную подвижной системой, а вот если ДФ увеличить, то часть этой мощности уже станет рассеивать усь, что гораздо безопасней из-за наличия в нем защит.
Мне представляется что настройка ДФ есть хороший рычаг для настройки высококачественных систем.
