СТОИТ ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ФИ?
Говнопровод это канализационная труба серая такая. В магазинах сантехники продаётся. Фланцы легко загибаются с помощью фена.
Трубы я так думаю в короб на половину вставляться будут. Думаю можно заткнуть фазик с внутренней стороны, объём уменьшиться.
  • Ответов 30
заткнуть щель?
а эта настройка для SPL?:wink:
Вы говорите трубы вверх как на фото,у меня седан и дин в салон будет смотреть и трубы тоже,ни че страшного?
:hi:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
(задних сидений не будет,дин будет смотреть в салон и короб по мах будет стоять ближе к салону)
Без задних сидений неудобно наверно ездить пассажирам будет. Или тачка только на автозвук делаеться?
да только под звук,папа отдал по получению прав и понеслось,жаль что седан,но мы не ищем легких путей :dance2:
заткнуть щель?
:hi:
как насчет этого?:flag_of_truce:
Короб предётся переделать. Дин вперёд порты тоже. Для твоей тачки настройка 49-52гц. думаю в самый раз. Максимум будет герц на 54-56. Могу помочь с расчётом короба, если хочешь.
спасибо большое но,уж очень сильно не хочется новый делать,если только этот переделать но как?
может тогда просто мой порт(который щелевой) удлинить?
что скажите?
надпомню у меня эрка не новая а старая SWR1540
По твоим размерам примерный объём короба получается 63 литра настройка 46 гц. Впринципе должен играть, но для максимального результата надо порт укоротить до 30см. Только как это у тебя получится? Ты вообше пробывал как он играет?
вычитал что для жесткого репа надо настройку 30-35
на сколько надо мой порт удлинить?
щас размеры ФИ 7см(ширина)*40см(высота)*28см(глубина-длинна)
нет пока не пробовал,прикупил АКБ стингер и коробка на машине сломалась,щас просто пока все на даче хочу доработать все.
я новые размеры порта скинул,реальные!!!!там когда мерил ночь была
Для репа делай 80см., только долго твоя R-ка не проживёт. Сильно греться будет и всё конец ей.
понял,мне говорили что они греются особенно летом.в моем случае что лучше сделать?
какой должен быть он по длинне чтоб результат ближе к максимальному был и эрка не умерла(вообще:mocking:)?
еще одну деталь забыл сказать(извиняюсь туплю время 2ночи спать хочу:morning1:) порт у меня постепенно сделан уже,т.е в самом коробе его ширина см 4-5
При низкой настройке результат будет маленький, зато бас будет глубокий. С той настройкой что сейчас утебя должен быть неплохой рез., только я бы отодвинул короб ближе к номеру.
а щас у меня какая настройка?(чтоб знать хоть :mocking:)
т.е мне оставить все как есть?или удленнить порт,только на сколько?
