Выбор Аккумулятора.
В машине два усилителя SPL FX4-1600 и Alpine MRP-650.Когда громко включаю, то музыка тухнет.Сейчас стоит аккумулятор 62 А/ч,есть ли смысл поставить 75А/ч?
что значит тухнет? усилители в защиту уходят? какие силовые провода
Все заново :greeting:
Просто музыка выключается,магнитофон горит и через несколько секунд музыка включается обратно.Провода 4 Ga SoundQuest стоит накопитель Stinger 1Ф.
скорее усилители уходят в защиту... по не зависящим от них причин... может дело в накапителе, подключи без него
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
Посмотри на уси, загорается ли протект и по возможности померяй напряжение на них, возможно или в предохранителе плохой контакт, вот и вырубаются.
