настройка щелевого ФИ
cuba
Привет всем!!! я собрал короб на 95 литров под дин Kicker S15L72 с щелевым Г-образным ФИ. размер ФИ 8х41 вот только не могу определиться с длиной ФИ. я посчитал резонанс в машине (343/(3,3м-длина салона*2)) получился где то 52 Гц, я хочу получить с этого динамика и ящика давку от нигерского рэпа!!! я тут прочитал весь форум и пришел к выводу что ФИ нужно настраивать тогда для давки где то на 47 Гц, правильно? но тогда порт получается короткий где то сантиметров 50 длиной. подскажите что вы думаете, правильно я все делаю?
На 47гц нищтяк драмм или клубняк слушать, хоть высоковата настройка... Если ты хочешь слушать жесткий репак, то настраивай порт на много ниже.. 30-35гц. если нужен более универсальный вариант для прослушки других жанров, планируй настройку на 38-40гц. А для участия в SPL строй боевой ящиг.
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
а можно уточнить как его ваще настраивать этот порт щелевой.???
частота зависит от размеров порта если 30-35 ГЦ порт надо меньше
а если 50 то размер его больше??? я правильно понимаю/???
  хищник сказал:
Наоборот только. Выше настройка короче порт.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  satanch1k сказал:
т.е чтоб басило тяжелее порт должен быть длинным??? а чтоб ветер в салоне то коротким:flag_of_truce:
  spl_mo сказал:
Ветер в салоне когда басит ::hair::
значит бас и ветер обеспечит большой и длинный порт --типа того что на фото
сам мастерю порт типа рису. № 3 под 2-е 15-шки:yahoo:
еще заметил по фото СПЛ-инсталов , что обьем порта практически такой же как и площадь диффузора динамика
т.е если их 2-а динамика то порт практически равен по площади 2-х диффузоров
т.е я раскрыл сеКрет БАСА ???:praising:
Изменено пользователем хищник
