провода в короб.
да сколько ты там потеряешь???:wink:в повседневе то??? с 1,5 коло???:wink: с просадками:smile:
зато убрал короб! и картохи с гаража привез!!!! радокам помог!!:hi:
за! - тонировку...
  • Ответов 35
Популярные дни
да! только по затраченному кпд с усила больше будет!:biggrin: 3действия против 1го:biggrin:
за! - тонировку...
да не больше чем с болтов. =) Только риск коротнуть выход равен "0" (спалил СС рсх2000 тем, что снял саб на котором был клемник, а провода свернул, и по определенному стечению обстоятельств они закоротились)
Пофиг. Оба варианта норм. Можно через порт завести если дырку делать не хочется!
::yu::
У меня такие клеммы. Знаю что потери есть, но зато удобно и быстро.
От клемм к сабу припаян провод.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Там металл толстый или нет ?
Bass Aggressor Team :winner_first:
там вообще не металл.
Есть один косяк. Потери не мощности даже, а повыщение сопротивления.
Примеры из личного опыта.
Саб мтх8512-44. Мерию катухи тестером 3,8 каждая. Делаю параллель проводом 6 мм2 длиной 20 см, получаю 1,9 ом.
Кидаю провод мистери через вот этот "терминал" получаю на клеммах уся 2,7-2,8 ом :shok:
Кидаю норм провод в 6 мм2 через терминал получаю 2,3-2,4 ом :shok:
Выкидываю нафиг терминал. На каждую катуху плюс и минус в 6 мм2 (4 провода от уся) через дурень в корпусе... Меряю сопротивление 1,9 ом... О как! Так что болты и гайки всё это хорошо но только если они медные. А не китайские со строительного рынка.
::yu::
Ну повышение сопротивления - соответственно и потеря мощности получается ) опытные данные лучше всего описывают всю ситуацию ! Спасибо за данные ;)
Какие блин потери на болтах? о чём вы блин...
2 болта 4,5см, на каждем 6 шайбочек, 3 гайки.
Патери, 0,0.
Саб 2+2 (как без клем, так и с ними 1,2ома)
Оффтоп
Лишние вопросы не задаём, провода в наконечниках опяаны, держутся лудше ччем обжатые!
Изменено пользователем max-angarsk
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Мы ж не придумываем сидим. Болты с проводами хороши у тебя вот и результат ) но чтобы сопротивление один в один было что с катушек что с проводов - не поверю ) физика есть физика ) хотя бы в десятые доли, но разница должна быть
Оффтоп
KoSV верить или нет, это твои проблемы, можешь хоть из золата сделать себе терминал, и провода из бескислородной меди (физика 9 класс):lol:
Оффтоп
Ну выложи фото где ты мереешь сопротивление на катушках, посмотрим )
там медь!
Потери там есть, от этого не уйти. Делаю так ящики, чтобы было легко вынуть-вставить. 10 секунд и всё. Без использования ключей.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
там медь!
Медь тоже металл, это предсказуемо что там она, но какова толщина то ?
