Помогите с силовиком...
Гость The PRO
проблема в следующем...
купил 12м кабеля КГ-50...проложил по салону...воткнул в усь..а потом столкнулся с проблемой подключения к АКБ...
покупать золотые(и прямом и переносном смысле) клеммы желания нет...
мож кто предложит что дакак сделать...
мож фоты есть у каво как сделано...
заранее спасибо
Золотые покупать-смысла нет.
Если акб имеет винтовые дополнительные клеммы-все просто-покупай на базаре советские обжимные клеммы и крути.
Другой вариант просверлить стандартную или покупную клемму и нарезать резьбу,затем прикрутить советские клеммы.
Сверли диаметром6,5-нарезай резьбу-м8.:music:
жалко кромсать свои клеммы...пусть онии стандартные но дорогие..500рэ..надеюсь на более гуманный способ..может что-то как-то доп-но изготовить?
  PPA888 сказал:
Что за машина,что за клеммы?
Вставляешь в клемму и пробуешь пассатижами прижать,затем молотком,через проставку,да посильнее.:hi:
  PPA888 сказал:
убирай эти клемы куда-нибудь подальше, купи обычные свинцовые, которые продают по 60р за пару - в них легко обжимается 2хКГ-50
Либо покупай наконечники ТМ-50 и обжимай, а потом прикручивай
  2:5056/55 сказал:
У меня 2 свинцовые клеммы тупо развалились, причём проводу внутри был весь зелёный. Поставил латунные, намного лучше
Нету больше музыки ::yu::
свинец плохо для меди и переходное сопротивление большое, лучше медь через латунь, а обжимать лучще клещами, если нет то в тисах, молотком ничего хорошего небудет, там удар импульсный, самое простое в тисах с помощью гвоздей или шариков, только тисы надо самые большие
кароч купил медные луженные наконечники...обжал тискамии и гвоздями...заиграло аж :crazy:...5мин..задымился саб...выключил...подождал час...включил..играет..но при ударах мерцает лампочка протект...в чем трабл???:sad:
